Maverick_13 Публикувано 21 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, Решил съм се да си сменя хидравличното масло, защото само то остана за смяна. Волана се върти много леко (като корабно кормило ), няма разни стържения или др. шумове, но за да си остане така искам да сменя маслото. За съжаление обаче, не намирам никъде тема за това как да извърша сам процедурата. Или може би не трябва да го пипам аз? Може ли някой, който е правил тази смяна, да ми даде насоки. п.с. Масло мисля да си закупя от "Порше'' Варна, за да си е оригинално. Зелено на цвят би трябвало да е. Редактирано 21 Февруари 2017 от Maverick_13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 23 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 Разгледай тези видеа: Само смяна: Флъш на системата, за да се разкара всичкото старо масло: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 25 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Изглежда добре. Благодаря колега. Тези дни ще се занимая с него. Може и снимков мтериал да направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 И така, тъй като го огледах добре и накрая реших, че не ми се занимава с това, отидох на сервиз. Момчето направи нещо подобно на това от клиповете. Разлика в управлението, няма. Както преди си е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Аз до последно си карах с оригиналното и нямаше проблем. Ужасно беше на цвят, но издържа 19 години. И рейката не съм правил. Но я пазех, а и вече не се правят така колите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 (Редактирано) Пазене на рейка? Това ще рече да се използват само стандартните за модела размери за гуми и джанти, нали? Питам защото ми дадоха едни 17-ки, който съм на кантар дали да сложа. Сякаш ми е добре с оригиналните 15-ки. Редактирано 11 Март 2017 от Maverick_13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 12 Март 2017 Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 Ако няма да ги позлваш 17-ките, дай някоя снимка и може да те оттърва от тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Март 2017 Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 Вероятно по-широките гуми я товарят повече. Пазене за мен е да не въртиш на място волана, камо ли с натисната спирачка. На място съм го правил само на сняг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 19 години без смяна не ми звучи добре. Спирачна, хидравлична течност веднъж айде да не е по-често, на 2 години примерно е хубаво да се сменя. Поемат вода, губят си качествата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Беше ми идеална хидравликата. Понякога смяната може да докара течове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Лично мое мнение За мен флуидите имат определен живот, след който си губят качествата. Имам една фиеста, дето от 8 години не и беше сменян антифриза примерно, вървеше си, ама не искам да ти казвам какво източих. Спирачната и там така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Антифриза го смених и след 7 години си беше розов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 14 Март 2017 Доклад Share Публикувано 14 Март 2017 Розовият се сменя на 5год. Не си прекалил с много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 15 Март 2017 Доклад Share Публикувано 15 Март 2017 На старото ми Ауди спирачната течност не беше сменяване 8 години и беше като боза, цвета даже не го коментирам.. Пък това си е основна част от спирачната система, дори профилактично да я сменяш, за лично спокойствие и сигурност за мен е правилното нещо. Хидравличната течност също беше доста зле, при въртене на волана дори на място се чуваха едни звуци, едни вибрации.. Вярно, че оригинална е 17-20лв/литъра, ама я сменяш и забравяш за известно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
