Таблото не работи
Diido0
Здравейте колеги. Карам ауди а3 1.8 AGN, 1996г.
Таблото със скоростомера и оборотомера ми прави проблеми. Изгасва цялото табло и остават да светят само индикаторите за включени светлини, ако дръпна ръчната или подам мигач.
При начално запалване таблото работи всичко наред, и как погледна някъде на страни, всичко е изгаснало. Свалях таблото да го огледам за раздути кондензатори, но на пръв поглед не видях такива. Таблото е марка VDO без FIS.
Четох, че може и клеморед да е, по принцип патрона за ключа е малко "разшлякан" а има едно положение където точно преди подаването на контакт, ключа малко засича.
Помагайте, кое от двете е дало фира и е за смяна, че е кофти така...
Edited by Diido0
Не е клемореда.
Имам А4 В5 2001г. със същия проблем и първото нещо което смених беше клемореда, но не се оправи.
Проверил съм всички бушони и там няма проблем (мисля,че е бушон номер 3).
Вече нямам и на идея какво друго може да е освен някое скапано реле.
При мен липсват подсветките на цялото табло, освен на габарити.
Студени спойки са проблема според мен. Свалях таблото при мърдане на буксата ту светне, ту гасне. Сложих малко хартия на буксата да седи плътно, за сега през повечето време работи. Но пак се случва да изгасне за малко.  Преди това не работеше през повечето време.
Edited by Diido0
