Koko_9898 Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Здравейте , Започнах да имам проблем с турбото може би преди година. Проблема ту се оправяше , ту се появяваше отново. В един сервиз ми казаха ,че дава грешка и че проблема е механичен и трябва да се смени турбото. После на друго място ми казаха , че всичко е наред и че просто трябва да карам с повече от половината резервоар и че ще се оправи - Турбото наистина тръгна след рестартиране , на грешките. След няколко дена , след като пак се появи проблема я гледаха на трето място и казаха ,че е може да е от датчика за налягането - почистиха го и след като рестартираха грешката , то се оправи,отново , но проблема пак е налице тази вечер. На едното място ми казаха, че изписва грешка за високо налягане , на другото място механичен проблем.. Направо отчайващо... Зачетох се в интернет тази вечер - излезе ми Cam follower - част , която трябва да се сменя едва ли не заедно с маслото.Някой знае ли какво представлява тя и къде да я намеря. Досега през толкова места и никой да не ми каже нищо ,направо ужас. Двигателят е 2.0 TFSI Моля за съдействие... Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 Евала на майсторите дето си ходил Сега сериозно ... закачи я някъде на ВАГ КОМ където хората разбират и постни грешката/ите тук за да не гадаем с колегите какво е що е ... след което ще получиш компетентен отговор предполагам по питането си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 Както описва случая колегата явно има проблем с помпата за високо налягане на горивото. Cam follower трябва да се погледне в какво състояние е и евентуално да се смени.Защото може да направи проблем на помпа,вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 смени "майсторите" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
