Премахване на EGR
RhythmiX
Здравейте Колеги.
Днес ми спряха софтуерно EGR,въпроса ми е след софтуерна намеса трябва ли да го изключа/затапя и механично?
Момчето,което ми го спря каза да покарам така и ако няма ядове да не го барам,другия вариант е да му затапя маркуча с болт или метална пластинка.
Спрях го,защото на два пъти хванах тази грешка:
Цитат
16785 - EGR System
            P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1428 /min
                    Torque: 93.6 Nm
                    Speed: 34.7 km/h
                    Duty Cycle: 80.7 %
                    Duty Cycle: 20.9 %
                    Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str
                    Duty Cycle: 27.2 %
                    Mass Air / Rev.: 258.5 mg/str
Трябва ли след като съм го спрял да се сваля и да се чисти нещо?
Какво е вашето мнение по моите въпроси?
Благодаря предварително.
Под както трябва какво да разбирам?
ако махна маркуча,ако не е спрян както трябва няма ли да светне check engine-а?
Под дюти сайкъла на клапана. Тия дето ти взеха парите за спиране на ЕГР не ти ли ги обясниха тия неща?
Сложи една ламаринка на края на оребрената тръба, там където влиза на входа на колекторите близо до капачката за маслото. Не че нещо, но за собствено успокоение.
Днес забелязах,че има огромна разлика в показанията на борд. комп. за разхода на гориво в градски условия.
Показва с 2-2.5 литра надолу.Също така колата я усещам по-лека,върви по-гладко.
Това дали се дължи на спряния ЕГР?
Преди 8 часа, kpematop написа:
Колега,това с VCDS мога ли да го видя ? и къде по точно да гледам?
Значи ме хвана яд,че толкова време съм карал така.
Сега забелязах още една грешка
Цитат
19593 - intake manifold Runner control
Това да не би да е за вихровите клапи ? Ако е от тях да търся начин да ги премахна и тях или да се отремонтира ?
Едната вихрова клапа са ми я правили с някакъв ремонтен комплект мисля,че беше,но това беше преди 6-7 месеца.
Без вихровите колата става още по-пъргава в ниските.
На 3.0 битди без вихровите и ЕГР изчезва лага и се кара като астматичен мотор.
Ако е дросел трябва да пише V157. Ако е Intake manifold Runner control само, може и да е вихрова клапа. Някои софтуери на 3.0 тди не разпознават банк 1 или банк 2.
Това ми дава:
Цитат
19590 - Intake Manifold Runner Control
P3134 -  Upper Stop not Reached - Intermittent
Edited by RhythmiX
Има ли вероятност от вихровите клапи да пуши бяло,когато работи дълго време на място колата(след като тръгна спира да пуши) или да търся причината в дюзите?
На кой канал мога да видя стойностите на дюзите?
Точно така прави от пикаещи дюзи.
