svetlozar_26 Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Здравейте, най-напред бих искал да кажа, че съм нов във форума и се надявам да получа наистина компетентно мнение по проблема, който имам от 3месеца. Малко предистория: Ноември месец купих от Германия А4 1.8 tfsi 2011г на 120000км. От тогава като я докарах на собствен ход - счупи клапан и направих основен ремонт на двигателя. Остана проблема с горенето на масло(1л /300км) Миналата седмица ремонтирах и турбината. От тогава до сега минах 600км(300км извън градско и 300 градско) Като се прибрах от извън градското проверих нивото на MMI навигацията - беше пълно т.е. не беше го пипала. Сега за останалите 300км градско вече - 0.6л го няма. Някой може ли да даде съвет какво да правя и къде? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 (Редактирано) Ремонта на този проблем представлява смяна на буталата. Приготви си 4-цифрена сума. Редактирано 2 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 2 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 (Редактирано) Буталата са сменени. Четири цифрената сума вече е дадена. Лошото е че проблема си остава и варианта да карам " проба-грешка" ми става вече скъп. Редактирано 2 Март 2017 от svetlozar_26 Допълнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Турбината какво и е правено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 2 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 По информация от майстора всичко вътре и е сменено. До колкото знам някъде на околовръстното май е носена. Другото което ми прави впечатление е че в София ми дава разход по компютър 9-10л а извън градско при скорост 120-150 ми пише 13/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 1л. на 300км. това е някакъв нов рекорд.Преди ремонта пак ли гореше толкова?Имаш ;и доверие на майсторите който са ти правили колата.Щом и турбината си правил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Много e голям разхода на масло след ремонтите по мотор и турбо.Нещо не е както трябва. Маслото на мотора освен през MMI нямаше ли начин да се провери и чрез щека в сервиз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 2 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Доверие имам, че това което казват че са го направили. Обаче явно има някакъв проблем, който смесва бензин и масло и го изгаря. Въпроса от какво може да ги смесва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Какво значи "основен ремонт на двигателя" ? Имаш ли списък какво е сменено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IceHeart Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Не знам как ще ти направят основен ремонт, и колата ще гори толкова масло. Май нещо е спестено и не е сменено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 3 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Сменени са буталата със сегменти, клапаните и всички уплътнения, главата е шлайфана. Всякакви гарнитури. Единствено блока не е пипан. Но мен по скоро ме вълнува защо смесва бензин и масло. Като отворя капачката на двигателя не мирише на масло, а на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) Ако уплътненията на горивната помпа за високо налягане (HPFP) са заминали също започва да влиза бензин в маслото. Повече от 2% и не е добре за двигателя - вискозитета на маслото пада под нужното ниво. Редактирано 3 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 3 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Благодаря, ще ги проверим. А вариант някоя ланд сонда да не дава коректен сигнал и да впръсква повече бензин? Съществува ли такъв вариант? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) След като имаш движение в двете посоки (бензин в маслото и горене на масло в цилиндрите), много по-склонен съм да вярвам че става през сегментите. Обаче след като твърдиш че всичко е сменено, просто не знам. Редактирано 3 Март 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 18 minutes ago, svetlozar_26 said: Благодаря, ще ги проверим. А вариант някоя ланд сонда да не дава коректен сигнал и да впръсква повече бензин? Съществува ли такъв вариант? Съществува....особено при наличие на другия проблем-голям разход на бензин. Дебитомер, ламбда сонда са сравнително евтини. Направи диагностика и проверете. Може да има и неработеща дюза...... Мерихте ли блока за елипса? Мерихте ли компресия на 4-те цилиндъра преди и след ремонта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 3 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Дюзите също са нови и четирите. Мисля че е мерена компресия и е в норми, но виж за елипса незнам. Ще пробвам от понеделник с диагностика и дано да се окаже нещо по горивната система да е по - евтино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Аз залагам на лош ремонт.Това е огромен разход на масло дори и по Ауди стандартите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Лош ремонт и влагане на не ревизирани бутала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 възможно е PCV клапана да е сдухал, уж е често срещано явление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlozar_26 Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Ще сменя помпата за високо налягане и да видим. Ремонта колко да е лош. Все пак колата е на 120000км. Незнам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 (Редактирано) Ми то ресурса на този агрегат е 80-100х.км. Редактирано 7 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 7 hours ago, svetlozar_26 said: Ремонта колко да е лош. Всичко се случва по време на монтаж - от скъсана гумичка на клапан, до счупен сегмент. Но тук има и голям разход на бензин Пиши, като стигнете до проблема. ПП Аз бих те посъветвал да си пригодиш една щека за масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Преди 7 часа, svetlozar_26 написа: Ремонта колко да е лош. Все пак колата е на 120000км. Незнам? Какво общото има между лошия ремонт и километрите на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 моят съвет е да погледнеш PCV клапана, EVAL клапана, щеката за маслото и DV клапана, понеже са евтини части и всичките могат да причинят проблеми с маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Това не е проблем с маслото,а направо рекорд.Над 30 л. на 10 000км. едвали ще е от клапанчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
