Jjivko1 Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 (Редактирано) Ок мерси за договора можели марка на маслото Редактирано 24 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 (Редактирано) Ама направо 20w60 бухай или направо нещо по-гъстичко като грес тогава хептен няма да има разход на масло. Супер "полезно" е за мотор проектиран за 0/5w30 да се буха ХХw50/60 ... ама всеки има право да си прави експерименти. Написаха ти какъв разход на масло дава изправен мотор всякакви други заигравки с "дебели" масла и т.н. са имагинерни решения. Редактирано 24 Септември 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 On 9/23/2021 at 10:08 AM, Aleks67 said: Сега с 10/50 за същия пробег консумирВа около 1/10 от това шишенце. Има голяма вероятност сегментите да са просто запушени, но не и блокирали. Т.е. ако на този етап направиш ремонта може да няма никакви други лоши последици. Коя година е произведен двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 Как ве 10w50 маслото е оправило проблема и всичко е точно. П.с. Все пак едно е да сменят бутала и сегменти, а съвсем друго да се търси читав блок 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони Николов Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Здравейте, а при фейса от 2012 1.8 tfsi / 170 hp изчистен ли е до някъде този проблем с горенето на масло или си го има? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Борис Пройков Публикувано 24 Март 2023 Доклад Share Публикувано 24 Март 2023 On 3/19/2017 at 8:53 PM, svetlozar_26 said: Не имам предства- гори го при градско определено. Главата знам че е ревизирана.Проблемът е че в градско разрежда маслото с бензин и после го гори. Оправи ли го колега, разбера ли защо смесва масло и бензин и го гори, имам подобен проблем гори 1л/300км и мирише на бензин маслото!? И да предложете майстор ако има такъв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mihaylov07 Публикувано 27 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2023 (Редактирано) Братле в момента сумите за такъв ремонт в хубав сервиз варират между 4,500 и 8000лв. Според мен не се занимавай с ремонти а направо я набутай на бартер с доплащане, за примерно фейсовата версия на модела или за друг автомобил (примерно пасат 7-мица). Проблема така ли иначе ще излезе отново след около 80000км., заедно с веригата. Редактирано 28 Юли 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pl10 Публикувано 23 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2023 (Редактирано) @svetlozar_26 колега ще съм ти благодарен да споделиш дали си разбрал какъв е проблема, защото съм в същата ситуация. Редактирано 23 Октомври 2023 от pl10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
