AVF помпа дюза фина настройка
nikito_ko1
Колеги имам малко затруднения с моята А4 Б6 с авф мотор
Колата пали и върви без проблем, но забелязвам завишен разход на гориво по бордкомпютър - 8,5л. средно с каране като "бабичка" (разхода съвпада с реалния )
Това ме накара да се поразровя с ваг кома и забелязвам /15-ти канал на вага/ висок разход на л./ч. - 1,00/1,20 това на загрял мотор и без никакви консуматори.
Другото което ми прави впечатление е че милиграмите на празен ход при 90 градуса на мотора са 8,8/9,0мг. а при около 75 градуса дори и 10,00мг. /това пак загрял мотор и без консуматори/
Всичко това при синхронизация на вала +0,6
Говорих с няколко колеги от този и от други форуми и стана ясно че разхода на л./ч. е ориентир за правилна и фина настройка на мотора и че трябва ако всичко е наред тоя разход на час да е около 0,60л/ч
Пробвах малко "игра" с тая синхронизация на вала, стигах до стойности от -2,9 до + 3,2 но разхода на литри в час не мърда милиграмите също
Стойностите за корекция на дюзите на 13-ти канал са си нормални /-0,07/  /+0,10/  /+0,21/ /-0,17/ това са най-ниските показани при синхронизация на вала около +2,2 (като въртя шайбата се променят и стойностите на 13-ти канл)
Сигурен съм че тук имам доста знаещи и можещи момчета които знаят къде е ключа за бараката. Моля дайте съвети и насоки къде би могъл да е проблема с тази кола
Имам съсед който кара същата барака при него нещата са си нормални разхода на 15-ти канал си е 0,40л./ч. а милиграмите на празен ход са 4,5мг. разхода по борд е 6,1л. смесено
Всякакви предположения и насоки биха ми били от полза
Публикувано (Редактирано)
Ето как изглежда вала
Ако може да се прецени от снимките
Редактирано от nikito_ko1
  • 3 months later...
Ar са дюзите
Вала е сменен с повдигачи лагери и пак същата работа
  • 1 year later...
На 8.03.2017 г. at 20:34, nikito_ko1 написа:
колега имам същия проблем. При теб как се развиха нещата. Отсрани ли проблема
Проблема е в дюзите
Скоро ще ги сваля и ще видя как им пръскат разпръсквачите
Ако там всичко е наред ще ги дам за проверка и калибровка на кубиците
Друго не ми идва на ум
ако.егр ти е затапен за това дава по голям разход на празен ход, защото лъже дебитомера, колко са стойностите на дебитомера на празен ход
  • 8 months later...
На 12.02.2019 г. at 15:10, nikito_ko1 написа:
Проблема е в дюзите
колега в дюзите ли беше проблема
