dim.h Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 Здравейте колеги, Един приятел има проблеми с неговата Б4 - ка. Колата гасне когато си поиска. Двигателя е 2.0 АБК 115 к.с.. Колата има и обикновена газова уредба, но проблема го има и на двете горива. Гасне докато работи на място, в движение в града на магистрала. Общо взето не се влияе от пътната обстановка. Не се влияе и от времето, от 3 дни вали, а не е правила проблема. Когато колата изгасне изваждаме и слагаме отново буксата на датчика на хол и след това пали и тръгва. Вече почистихме старателно буксата на въпросния датчик (гуменото маншонче на самата букса на датчика е здрав.) Моля давайте идеи къде да търсим проблема. Какво и как трябва да проверим. Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 е там де...датчика на Хол то не е само буксата Във форума има писано, как да го тествате и ако е заминал как се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
