Някой справял ли се е с досадното скърцане в купето?
mitev6466
Напръскай с грес задните ключалки, вертикалната част на седалката, има панта по средата под едно пластмасово капаче, напръскай и там. Ако не се оправи делиш двете седалки и пръскаш в пантите отстрани.
При мен също го има това скърцане, но отскоро имам и засилващо се хлопаме от задна дясно врата или кора. Не мога да го хвана, някой имал ли е подобен проблем, прилича на разхлабена тонколона или щора/сенник.
Преди 4 часа, Preslito написа:
При мен точно тази колона тряска, но още не съм я оправил.
и при мен скърцаха задните седалки особено когато се усукваше купето, преминаване през леглал полицай диагонално например. първо опитах със заключващия механизъм в горната част на седалките, обаче почти никакъв успех. в някакъв чужд форум прочетох,че може да идва от пантите в долната част на седалките. така се и оказа. когато седалките са почти легнали между тях и купето се вижда оста на която се държат. на тази ос има две като шайби, едната е залепена за оста а другата е що-годе свободна. съответно когато има вибрации или усукване що-годе свободната играе, макар и минимално и създава приятно метал-в-метал звучене. малко WD, седалките нагоре-надолу няколко пъти и това беше.
не знам дали стана ясно,но се опитах. дано помогне
И аз съм със същите зловещи шумове от пантите на задните седалки. Бях се притеснил, че е нещо по окачването и убих един ден на Райно да търси къде е проблема, та ми гори тръбата сега. Аз обаче с ВД няма да рискувам, решил съм да пръсна със спрей за мотррджийска верига с тефлонче, мисля че ще е по-добре от гледна точка на пластмасите, иначе май е най-добре с графитна смазка.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Може и с моторно масло да го намажеш, ако нямаш друго. При мен в средната панта имаше ръждив прах.
Аз ще пробвам утре с WD, а някаква идея за пластмасите, като например таблото? С какво може да се мазне, защото като се мине през неравност и пука чат пат, както и при задната щора. Или това е само при мен...? :huh:
Справих се със скърцането на задната седалка с спрей за моторджийска верига. Сега почна да тропа като има човек там. Явно ще се разглобява събота и неделя за по-обстойна проверка.
Долната част на седалката сложи ли я правилно? Виж дали двете панти са влезнали в леглото на вертикалната страница.
Долната не съм я махал, понатиснах седалките и стигнах до пантата, напръсках и няма скърцане. Сега имам съмнения че на жената чанта се удряла в детското столче, абе луда работа. Ще се поослушам още малко, пак ако трябва ще разглобявам.
За тези на облегалките за гръб на задните седалки, които са в долната част от към вратите
  • 4 years later...
Здравейте колеги. Някой може ли да оприличи на нещо този шум, за който говорите? При мен има някакъв отзад в купето, който за момента не откривам, но звучи все едно триене на гума в пластмаса, и както казва колегата, чува се ясно най - вече когато минавам през легнал полицай. При малки неравности почти не се забелязва. Окачването е проверено в сервиз и е бетон. Колата е олроуд 4ф.
