zafirovp Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Здравейте, До скоро смятах смяната на подгревни свещи за нещо елементарно което и малко дете може да направи. Това се промени докато не видях как долната част остава заклещена в главата на 2.7тди. Наложи се отваряне на мотора. Проблемът е, че около свещите се натрупват сажди и с годините тотално запецват. При отвиване ако се скъса или се кара така докато компресията не я изкара/вкара от/в горивната камера или се отваря главата. Някакви съвети как да се намали риска от такъв проблем. До момента съм открил че помага: Капва е на масло/вд40 върху свещите 1 седмица преди смяната. Смяна на загрял двигател. Използване на динамометричен ключ настроен на 35-40nm за отвиване. Някакви други съвети? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 На студен мотор се сменяват свещите.Ако все пак се скъса има хора които ги вадят без да отварят мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Прав е колегата,само на студен мотор.Въртиш много леко в посока на отвиване,връщаш в обратна посока и пак в посока на отвиване.Ама наистина осмина оборот,ако почне да скърца или се усуква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 17 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Благодаря за отговорите, за съжаление нямам право на грешки. Трябва да сменя свеща на 6ти цилиндър на 3.0 ТДИ който е под предното стъкло и няма как да влезе бормашина или обратен чук ако де скъса. Когато нещо е запецнали топлината не помага ли да се разшири? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Ако се ползва меден спрей огромна част от проблемите с отвиването свещи и всичко подложено на агресивни условия изчезват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 17 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Медна грес (златистата за накладки) пак предполагам ще свърши работа. Проблем ли е ако се стече по нагревателя? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 17 Март 2017 Доклад Share Публикувано 17 Март 2017 Човек тя става бяла от нагряване и огън гори под нея ти от грес се плашиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 На 17.03.2017 г. at 22:32, buzzi написа: Ако се ползва меден спрей огромна част от проблемите с отвиването свещи и всичко подложено на агресивни условия изчезват. Имаш предвид след отвиване на старите да намажеш резбите на новите или нещо друго? Ако е първото е разбираемо, другият вариант какъв е при оригинална свещ на около 500 000 км? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Отиваш при ей тоя човек и ще ти я смени. Специализиран е също в отвиването на скъсани подгревни свещи, така че няма да му е драма да ти я подмени: http://zavariavane.com/специализирани-автосервизни-ремонти/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) "Преобърне ли се колата пътища много!" Казвайте как става, за да се мъчиме да скъсаме, а пък после то е ясно, че ще се ходи някъде. Пред блока не че не става, ама мразя като дойдат кибиците. Какъв е този "високочестотен гайковерт" използван от "Дунев" за развиването на въпросните свещи? Редактирано 27 Април 2017 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) Изглежда, че първият пост почти покрива необходимото. Който чисти отвора (райберова) да вдигне ръка! Редактирано 27 Април 2017 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Свалих 3 изгорели подгр.свещи от 2,5TDI,но резбите на места са като заплескани. Да мина ли с мечик резбите на главата?Възможно ли е да паднат стружки в цилиндъра или да слагам медна грез и да слагам новите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 (Редактирано) Възможно е. Намажи метчика със грес, за да полепват стружките по него и да не падат в цилиндъра. И не медна грес, а медна паста....за мазането на свещите. Медната грес се слага на силно натоварени бавно-оборотни възли работещи в тежка среда(багери, фадроми). Това, че и "викат" медна грес не я прави такава. Редактирано 9 Септември 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 Ок,дадоха ми тази паста/грес специално за това и цената и е специална.От -30 до 1400•С Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 (Редактирано) Много е важно да се намажат свещите с такава паста, за да се избегне при по-следващо отвиване късането им. Даже принципно се стягат на килограми... Интересно само, защо производителя спестява тази екстра(медната паста) заводски??? Редактирано 9 Септември 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 9 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2017 (Редактирано) Незнам икономия!? А и на тази пише керамична грес за дюзи и свещи. И понеже тази паста ще ми стигне за 100 свещи,на когото му трябва му изпращам безплатно,необходимото количество за смяната на свещите му! Редактирано 9 Септември 2017 от koky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Колеги има ли препоръки за смяната им ,примерно 3л.TDI 245 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Мисълта ми беше на колко хиляди се сменят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Като изгори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Малко да съживя темата. Наумил съм да сменям и 6-те , че не се знае на колко милиона са..... Смазани са и карани два дни да се разкиснат хубаво. След една бира за смелост ги подкарах с 10-ката. Всичко добре. Няма скъсани но от 6 само една се предаде и излезе.Другите не щат.Развити са и хлопат ,но не излизат и ме е страх да напъвам. Възможно ли е да е нагар, и как да процедирам? Или да почвам да бегам към сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 (Редактирано) преди 2 минути, ivanparvan написа: .Развити са и хлопат ,но не излизат Сигурен ли си, че са развити?!?!? Я ги завърти да видиш дали ще се стегнат. Редактирано 2 Август 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Завити са обратно всички. Не съм сменил нищо. Вчера се чоплих след работа. Днес реших да се допитам до по знаещи и можещи.Колата си пали и върви цял ден вече.Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на TapatalkВ какво се съмняваш.....Скъсване?Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Мхм, ма щом се завиват начи греша. отвивай и дърпай, пръсни малко вд40 или спрей за накладки да разяде нагара и ще излезант. после новите да не забравиш да ги намажеш с паста. Моите след мазане се отвиват като пумпали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 Това с пастата истина ли е ? То що ми е да се развиват лесно за напред. Тя следващата смяна ще е след 700 000км. Ако не се счупи въздушния филтър. [emoji16]Зор ли се намира или я има навсякъде.Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 търсиш медна паста 1100гр. или такава специално за дюзи и подгревни свещи. И не се заричай...това е 2.5тди все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
