mshbul Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 21 hours ago, audi+ said: Ако има достатъчно нагар ще се скъса под резбата. И как ще стане това освен извън мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 (Редактирано) единствената повърхност, с която свеща контактува с мотора, е резбата. Ако тя е запекла, ще се скъса в горната част. Ако има толкова нагар под резбата (видимо няма), ще се развие и няма да иска да излезе. При стягане на менгеме с цел скъсване, се внимава да не се захване резбата, защото ще се сплеска на менгемето, след това вече късането е лесна работа,. Къса се в този случай под резбата, където е видимо и че свеща е по-слаба и тънка, но там няма и за какво да е супер здрава. Както и да е. Написах го това, за да се знае, че човекът върши работа, но по една свещ се къса обикновено... И случаен колега ми писа на лично, че и при него една свещ е дала фира... Редактирано 3 Декември 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 преди 42 минути, mshbul написа: И как ще стане това освен извън мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2019 Прав си, има начин, макар и да ми се струва трудно. Не допусках, че влиза в толкова плътен цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 4 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2019 Glow_plug_brochure.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katzo Публикувано 7 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2020 On 12/3/2019 at 7:40 PM, mshbul said: И как ще стане това освен извън мотора? При хидравлична неплътност ( при предишна смяна на подгревателната свещ и нарушаване целостта на резбата ! ) имаме пропускане на Изгорели Газове , които с времето отлагат C-deposit ( нагар ) , който пък " спича " като заварка !!! Имал съм такива случаи на FO Injectors и Exh Valve Seats - Marine Diesel Engines ! Отмъщението на Идиотите ! Вадят се с накискане с WD-40 ( Penetration Oil ) след сваляне на главата и вадене с Хидравлична Преса ! On 12/3/2019 at 7:52 PM, OvivO said: единствената повърхност, с която свеща контактува с мотора, е резбата. Ако тя е запекла, ще се скъса в горната част. Ако има толкова нагар под резбата (видимо няма), ще се развие и няма да иска да излезе. При стягане на менгеме с цел скъсване, се внимава да не се захване резбата, защото ще се сплеска на менгемето, след това вече късането е лесна работа,. Къса се в този случай под резбата, където е видимо и че свеща е по-слаба и тънка, но там няма и за какво да е супер здрава. Както и да е. Написах го това, за да се знае, че човекът върши работа, но по една свещ се къса обикновено... И случаен колега ми писа на лично, че и при него една свещ е дала фира... Лошо ! Явно индивида не си мисли , че това влияе не особенно добро на името му Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katzo Публикувано 7 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2020 On 10/11/2019 at 6:15 PM, NIKO said: Прекрасно, но суровата действителност е мааалко по-инаква. От подгревни свещи, само един процент (1%) са "неразвиваеми" и то под въпрос. Има си няколко трика, които осигуряват почти винаги успех, но динамометрията не е сред тях. Е, поне при развиването. Умелият механик, има усета за момента на провлачване на материала. Динамометрията е нож с две остриета, първо не знаеш качеството на частта (материала), второ, не е сигурно, че "завивача" не е пресолил затягането, трето, динамометричния от ниските класове, е със "заложена" грешка от 10-15%, а професионалните ключове, никой не ги иска в къщи, просто парят на пръстенцата. Суровата действителност показва Пропуски при посещенията при предаване на Учебния Материал ! Всяко мнение изказано срущу Profy Tools показва липса на Елементарна Техническа Култура и непознаване на Съпромат-а ! Горе в клипа са дадене стойностите на Момента на СКЪСВАНЕ - 40Nm !!! И ако се уважаваш сам самия в ръцете ти стои поне GEDORE и нагласен на 32 Nm ти гарантира безпроблематично отваряне ! Всякакви " икономии " спрямо Profy Tools и Познания водят до CPAM !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
