VASKONAY Публикувано 18 Март 2017 Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 Ако карам градско/газ,спирачка/ няма проблем, но на извънградско при повече време каране без намеса от моя страна светва "реотанчето". "Докосвам" педала на спирачката и гасне, но след около 5мин. пак светва и т.н. Някакви идеи?!?! Колата е A6 1.9tdi AFN. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 18 Март 2017 Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 При теб ЕКУ то задейства подгряването при ниска температура. нищо чудно да ти се бъзика температурният датчик и да подава сигнал за задействане на свещите. Виж дали идва ток до свещите като ти свети реотана. ако да търси проблема в датчика ако не има нещо по инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VASKONAY Публикувано 18 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 (Редактирано) Ще го проверя, но защо гасне като натисна спирачката. Какво е общото с нея?!?! Редактирано 20 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 18 Март 2017 Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 (Редактирано) най-вероятната причина е стоп машинката (освен ако скоро не си сменил крушките на стоповете с неподходящи). А светването на лампата за подгрева, след като веднъж е стартирана колата, е индикация за записани грешки. Редактирано 18 Март 2017 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 18 Март 2017 Доклад Share Публикувано 18 Март 2017 Не съм 100 % сигурен за теб, но при двигателите с потенциометър на газта , към ЕКУ-то се подава и сигнал от стоп машинката, тоест спирачката. Свързано е всичко в едно и като сгафи нещо незнаеш къде ще избие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VASKONAY Публикувано 23 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 Оправих проблема! Оказа се стоп-машинката! Явно не са я завили достатъчно като са я сменяли! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
