mladeng Публикувано 22 Март 2017 Доклад Share Публикувано 22 Март 2017 (Редактирано) Здравейте! Имам следните проблеми с Concert 2 в А4 б7: На дисплея до километража не се появява информация за това, което свири в момента, а най-горната секция е празна. Не светят бутоните на радиото, освен дисплея му, когато съм на фарове или габарити и понякога самото радио се изключва докато си работи за известно време. Не може да се управлява от бутоните на волана, но това може и да е проблем на бутоните. Дайте някакви идеи какво да направя. Може ли да се ремонтира или да търся да си взема друго такова (искам да си е оригинално, за да си запазя интеграцията с колата). Изобщо проблемите дали са от плейъра или може да са от нещо друго. Благодаря предварително! Моля да изтриете темата поради дублиране. Редактирано 22 Март 2017 от mladeng Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Пуска ли се автоматично когато ключа е в ключалката и спира ли когато го извадиш. Ако това не работи а го стартираш и спираш ръчно има проблем с комуникацията по кан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladeng Публикувано 1 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Колегата bsdnikolov ми помогна и решихме проблема. Точно от комуникацията по can беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doduka Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Преди 17 часа, mladeng написа: Колегата bsdnikolov ми помогна и решихме проблема. Точно от комуникацията по can беше. Колега ако може да споделиш че и аз съм със същия проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladeng Публикувано 5 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2017 Проблема беше в това, че радиото не беше свързано по правилния начин по can и затова нямаше комуникация с колата. Това, което трябва да се направи е да се свърже с кабел от таблото до радиото. Най-добре се свържи с колегата bsdnikolov да те ориентира по-точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kyceto Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 аз имам същия проблем но с А3 8П, поставих ауди концерт 2 от А4 Б5 но няма комуникация с колата и ваг кома к-лин няма на захранващата букса, а тези can-h can-l ги имам на малката букса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 Трябва да поставиш Concert от 8Р, иначе няма да го подкараш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kyceto Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 Преди 11 часа, bsdnikolov написа: Трябва да поставиш Concert от 8Р, иначе няма да го подкараш. Каква е логиката ?!!! Товаа най лесния одговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 Доколкото съм запознат, на най-лаишки език казано - различават се поколенията/нивата на CAN, по които се управляват (и съответно си комуникират с таблото) двата плеъра (Concert II за А4 Б5 и Concert II за А3 8П). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 (Редактирано) Преди 15 часа, kyceto написа: Каква е логиката ?!!! Товаа най лесния одговор Не само, че е най-лесния отговор, но е и вярния!!! Не виждам причина, защо трябва да ти обяснявам на дълго и на широко за "VW Transport Protocol 1.3" и "VW Transport Protocol 2.0" и как радиото ти е по CAN протокол TP_1.3, докато 8Р общува по ТР_2.0 и т.н. Казах ти кратко, просто и ясно, какво ти трябва. Теб това все пак те интересува! Редактирано 17 Октомври 2018 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakodobrev Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 А възможно ли е пренареждане на пиновете в самата букса.Тъй като те не съвпадат към радиото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Има си преходник за тази работа, струва около 35 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Venz Публикувано 24 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2021 Здравейте! И аз имам същия проблем с ауди а3 8п. Трябва да командвам audi concert 2 ръчно и не ми светят копчетата. Ще съм благодарен, ако някой помогне. Вероятно ми трябва помощ за тази can връзка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
