marin.ganchev Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Здравейте колеги, Имам странен проблем, колата е A4 B5 1.9TDI с код на мотора AHU. При рязко подаване на газта двигателя се форсира до 4000 оборота и след това плавно си сваля оборотите това ми се случва най-вече при изпреварване на 3-та или 4-та предавка. Закачал съм е на VAG-COM, веднага след като го направи това с форсирането и няма регистрирани грешки и вече се чудя от какво може да е проблема се прояви преди месец-два. При нормално каране без да изпреварвам си върви колата без никакви грижи. ЕГР е затапен, вакум маркучите са сменени всички, катализатора и той е махнат, центровката на помпата е перфектна. Ако някой е имал подобен проблем, ще се радвам да сподели решаването му или поне насоки. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Колега, разясни малко... Докато караш на 4-та, подаваш рязко газ за да изпревариш, колата се форсира до 4000 оборота, но не ускорява... или ускорява? Ако НЕ ускорява, съединителя ти буксува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marin.ganchev Публикувано 29 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Здравейте, И аз се съмнявам, че е съединителя, но все пак да се допитам и до вас. Та ето и разяснението: При рязко подаване тръгва да ускорява стига примерно до към 2800 оборота, изведнъж за части от секундата на 4000 оборота и после плавно се връща, до към 3000 оборота и си върви без грижи. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
W_Smith Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Буксуващ съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 +1 за съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Нищо странно няма. Съединителя ти е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marin.ganchev Публикувано 2 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Благодаря за отговора, колеги! Ще го сменим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
