Ubuntu Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 Здравейте Колеги, имах пукнатинка на единия стоп и се получаваше конденз... Много ме дразнише и реших направо да ги сменя с диодни. Та взех си оригинални Valeo на старо, но много запазени. Знам, че трябва да се кодира когато се сменят. Ще бъда много благодарен на help къде и как стават нещата. В един чужд форум намерих това : 1. Using Vag-com, go to controller 46 - Comfort System 2. Go to Coding and add 0131072 to existing value. Само това ли трябва да се направи ? П.С. Става въпвос за A6 Avant 4f 2006. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 Нищо не се коди, вадиш единия, слагаш другия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 3 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 Няма ли да ми светне за изгоряла грушка най-малкото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 1. Вадиш единия 2. Слагаш другия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 Ако не го кодираш, когато си на фарове, на новия диоден може да ти светят задните светлини плюс стоп светлините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silven Angelov Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 И за седан ли е plug and play? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Comfort_System#Coding има си кодиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 И за седан е PnP, това ми беше първия ретрофит на първия 4F Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Кодирането нищо не прави, няма грешки, просто се сменя стопа тва е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Кодира се, за да се смени позицията на задна светлина и за мъгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 (Редактирано) Кодора се 100%, продадох моите напукани на колега, който беше с недиодни стопове и не работеше корекно, преди да ги кодираме. Говоря за седан. Редактирано 5 Април 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Е не знам Аз на седана махнах едните сложих другите и 3 години ги карам. Свети правилно, няма грешки и естествено съм проверил кое кога свети. Няма лошо така или иначе, кодинга е за 20 секунди работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 (Редактирано) Може да зависи коя година е колата и някои пинове на буксата са различен на брой. Редактирано 5 Април 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 И кой е този, който си купи спукани стопове. Аз мойте дори ме беше срам да ги обявявам някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 (Редактирано) Беше му за продажба колата, неговите бяха също спукани, но обикновени. В olx беше пълно с такива спукани за продажба и ги пуснах и мойте. Някои ги фолират и не си личи, че са спукани. 100 лв ги продадох Редактирано 5 Април 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Е браво, аз мойте с други боклуци ги закарах на вторични, а мангала и за стара пластмаса не иска да ги вземе, били от друга пластмаса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Има ли някой с "англичанка" с диодни стопове да каже на кой стоп му е задната светлина. На моята задната е на десния стоп, а в ляво е светлината за мъгла. Искам да имам задна и на левия стоп, но стопа вътре е различен. Чудя се дали дали няма да стане от "англичанка" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Много дразни това и аз искам да направя такава смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 5 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Та колеги, ако се коди какво се променя в кодинга ? Ако може някой, който го е играл да каже. Така или иначе още не съм ги монтирал... естествено първо ще пробвам само да ги монтирам и ако няма проблем, ще ги оставя така. Но ако възникне проблем какво да направя ? Моята е декември 2006-та авант, ако има някакво значение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 6 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2017 (Редактирано) Днес ги монтираx. Не се наложи да кодирам. Всичко работи читаво... поне за сега. Редактирано 6 Април 2017 от Ubuntu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 Колеги претърпях удар отзад и се наложи да сменя стоповете взех си диодни но не свети кое как трябва .! Ето и клип.! Стария работи нормално новия не . Какъв кодинг трябва.?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 Аз не виждам кое е проблема, освен че десния ми се струва недиоден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 Мигача свети долу червено вместо горе жълто и горния ред диоди не светят нито на габарити нито на стоп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 Ето за това говоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 17 Май 2017 Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Там въобще не трябва да имаш крушки, където мигат мигачите? Преди с обикновени стопове ли си бил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
