everycool Posted April 24, 2017 Report Share Posted April 24, 2017 Здравейте колеги - вчера вечерта спирам пред вход на блок и дръпнах ръчната спирачка(незнам защо).След 2 мин.паля да тръгвам и ми мига ръчната и не иска да освободи. Като натисна чека пише че има проблем и ''Please visite workshop". Това стана късно през ноща и затворих много коли.Опитах се да я изместя и задните колела се влачиха ,след малко мръднаха но ръчната ги държи.Днес виках Пътна помощ да я вдигне от там и на сервиз...Казаха че явно е блокирало ел моторчето и е скъпо ново.Моля за мнение.Майстора на който звъннах посред нощ ми каза да откача клемата на акумулатора и пак да я сложа и може и да я освободи ръчната но не гарантирал.Пробвах и не стана вчера.Днес обаче като дойде Пътна помощ и като пробвахме да я качим на ход ръчната се освободи(някакси).На компа в сервиза отчете някой неща,единият от който е проблем с задна лява спирачна система.Явно трябва да се прави така или иначе,сега не смея да пипам ръчната. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buzzi Posted April 24, 2017 Report Share Posted April 24, 2017 Кабела точно преди буксата на апарата,скъсан е вероятно.Позната до болка ситуация Link to comment Share on other sites More sharing options...
eXee Posted April 25, 2017 Report Share Posted April 25, 2017 И аз имам от време на време подобен проблем ,но по принцип не обичам да ползвам ръчна спирачка поради лични съображения... Четох за проблема - дискутиран е много пъти и освен горепосочената от колегата причина е възможно и ел. моторчето да е блокирало понеже на префейсовите 4ф то не е защитено от прах , вода и всеподобна гняс ! На фейслифтовите на самото апаратче казват, че е добавена пластмасова капачка която се справя със задачата.. Аз лично си играя с ръчната само на паркинга и реално май ако я оставя активирана за 2-3 минути и ми блокира някой апарат, лампата на таблото почва да мига и не чувам характерния звук при активиране и отпускане на спирачката. При мене обаче всичко си става нормално когато разцъкам копчето в сравнително бърз интервал (1-2сек активирам и деактивирам няколко пъти)... Чел съм, че дори в оригиналния комплект инструменти бил включен ключ/шестостен (не помня какъв е инструмента точно) за да се демонтира въпросното моторче от спирачния апарат при подобни на твоята ситуация.. ама надали би легнал на асфалта посред нощ и да си бъзикаш спирачките Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted April 26, 2017 Report Share Posted April 26, 2017 Не да го демонтираш, а да го освободиш. Имапше една тема къде се бърка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
