Бууст метър
ауди а3
Здравейте колеги, наскоро си купих бууст метър но си нямам и най-малка идея как се слага, ако може някой да ми помогне със съвети, клипове или нещо от сорта, ще съм му много благодарен
колата е ауди а3 1.9тди
Редактирано от Moonland
  • 2 weeks later...
Какъв е уреда? Директно с вакум към него или през мап сензор и след това? Ако е от тези с вакум към него бих могъл да дам съвет, никак не е трудно по принцип. Разпробиваш смукател или направо слагаш 1 рейспайп с щуцер от тези които са за газово, мушкаш маркуча на вакума към него, от другата страна към уреда и готово. При мен осветлението направо го вързахме за това на ключа за таблото, т.е. като светне километража, светва и бустметъра.
Трябва да кажеш къде ти е измерването на налягането. В компютъра с маркуче или на турбопътя с датчик. В първият вариант режеш маркучето, с един тройник хващаш налягането към към средството за измерване. Във втория вариант - както каза колегата дупчене и щуцер или рейспайп с щуцер. Напрежение за крушката се взима най добре от бушоните, аз съм го взел от единият габарит.
Ефектно е, замислям се и за други уреди, но конзолите, които продават са шибани и не лягат идеално по колонката, трябва да се режат и напасват.
При мене се спука оригиналната пластмаса на колонката, защото е изгоряла от слънцето и на 20 години.
Редактирано от Бат Сашо
  • 1 month later...
Здравейте. Съществува ли електронен буустметър които се свързва към диагостичната букса на колата и да изкарва показанията от там. Без прекарване на маркучи и дупчене.
