Sign in to follow this
Traytor
Как да си отремонтираме поставката за чаша
Здравейте колеги,
Не съм сигурен дали има друга такава тема, аз лично не намерих(но аз съм и скаран с търсачката на форума :hilezh:).
Понеже вече от една година съм собственик на A4 B6 и се опитвам да си оправя каквото мога по нея(дреболийки, но искам да работят), най-сетне стигнах до поставката за чаша.
Това е доста често срещана болежка, или не се отваря изобщо или не може да се прибере докрай и може да я ползвате като я издърпвате...
Мислех да си купя втора употреба, но цена от 70лв за нещо толкова дребно не ми е по вкуса(не казвам че е скъпо, може би е нормално, но аз не исках да ги давам).
Най-честата причина тези поставки за чаши да не работят, е че от Ауди не са домислили устройството им(странното е че 2 поколения до колкото видях ползват този механизъм..).
*снимката не е моя.
На поставката за чаша има каналче в което влиза тази Т-образна част на пружината и държи контра. Проблема е че пластмасата която трябва да държи пружината е доста тънка и се отчупват парченца и пружината се прибира.
При което пружината и барабана който я държи изпадат и след това пречат за пълното прибиране на поставката за чаша.
Ето начина който използвах аз за да си оправя поставката:
Първо трябва да се свали от таблото, клипчето което прилагам не е мое, просто гледах от него(там махат визитник, но е аналогично):
Клип
Ако не ви се маха кората под волана, може да издърпате поставката за чаша до отворено положение(ако можете да я издърпвате) и така имате опора да хванете лайсната отдолу и да я свалите от едната страна. Действайте внимателно за да не нараните покритието на бутони, капачки и прочие.
Сега трябва извадите поставката от рамката/кутийката в която се прибира.
При вас ще има и едно зъбно колелце, аз просто съм го свалил, не е задължително.
Имате 2 чопа който не позволяват на поставката да излезе от рамката, просто с помощта на малка отвертка или нещо подобно повдигнете:
чопчето от горната страна:
И сега от долната страна:
*Ако не сте свалили зъбното колело ще запира малко, просто го натиснете леко с отвертката за да влезе под рамката и издърпайте, няма да се счупи.
След като свалите поставката за чаша можете да видите точно как работи механизма.
Върху този цилиндър стои пружината, закача се в каналчето и когато приберете поставката за чаша е под напрежение(при което с времето тънката пластмаса не издържа и се чупи).
Ето ги пружинката и цилиндърчето...
Сега да се върнем на каналчето където влиза пружината:
Наложете пружината за да видите как трябва да стои точно.
Докато сте разглобили всичко, ако ви заяжда малко механизма на поставката може да го смажете, възползвайте се да изчистите и ако има кафе и други лепкави неща. При мен както се вижда има мръсотия, но не е лепкаво, просто прахоляк върху останала смазка. По-добре да го изчистите сега отколкото да ви лепне после и да се чудите как.
Обмислях много варианти за оправяне на поставката, накрая се спрях на двукомпонентно лепило Поксипол.
Никак не е трудно.
Просто наложете пружината в канала и(да не се объркате, канала на B6 поставката е отгоре, а от долу ви е светловода) намажете с лепилото след като сте направили сместа.
Можете да се справите и доста по-добре от мен, но в крайна сметка, важното е да свършим работата.
Оставете лепилото да изсъхне хубаво.
След това сглабянето е по-обратния ред.
Вкарвате цилиндърчето в пружината и внимателно вкарвате поставката за чаша, по такъв начин че да влезе цилиндъра в каналчета си, след като се напаснали това избутайте докрай.
Пробвайте как работи поставката  и сте готови да монтирате в колата.
Цялата работа няма да ви отнеме повече от 1 час, може би час и половина ако има много за чистене, но резултата е работеща поставка за 5.50лв.
Ето и да се похваля че моята вече работи :hilezh:
цък
Същата процедура може да се ползва и за поставките на A6 C5 с тази разлика че при тях пружината се хваща отдолу при светловода.
И лайсната около поставката и бутоните се сваля малко по-кофти и трябва да внимавате за щипките.
Надявам се темата да е полезна на някои от вас, които имат същия проблем.
Поздрави!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
