ники 125кс. Публикувано 29 Април 2017 Доклад Share Публикувано 29 Април 2017 Здравейте на всички,искам да монтирам пръскачки на фаровете на С5(фабрично ги няма),та сдобих се с комплект пръскачки,казанче и моторче за С5,но как да го направя да пръска както е оригинално,като задържиш лоста за чистачките да пръска на стъклото за малко и да спре само. Активира се с вагком или има отделен модул за тях. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 И на мен ми е интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Пръскалките са монтирани,сега трябва да измисля как да ги свържа към лоста за чистачките? Между другото ако някой има капаче за дясната пръскалка да пише. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Да добавя,че на бронята си има оригинално дупки за пръскалката и за винтовете,които я държат,само се пробива фасадата,за да излезе пръскалката. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Headlight washer system From model year 2000 Fuse box From fuse number 23 upwards the fuses in the fuse box are designated as 223 etc. in the Current Flow Diagram. Micro-central electrics Position of relays: 5 - Automatic intermittent wash/wipe relay (J31) 6 - Automatic intermittent wash/wipe relay (J31) Fuse colours: 30 A - green 25 A - white 20 A - yellow 15 A - blue 10 A - red 7.5 A - brown 5 A - beige Headlight washer system E1 - Lighting switch E22 - Intermittent wiper switch E38 - Intermittent wiper control J31 - Automatic intermittent wash/wipe relay S224 - Fuse in fuse box T2b - 2-pin connector, black, connector point, left A pillar T6ac - 6-pin connector, brown, on intermittent wiper control T8i - 8-pin connector, at wiper switch T10a - 10-pin connector, pink, connector point, A pillar, left V5 - Windscreen washer pump V11 - Headlight washer system pump 12 - Earth point, in engine compartment, left 81 - Earth connection -1-, in dash panel wiring harness 135 - Earth connection -2-, in dash panel wiring harness 199 - Earth connection -3-, in dash panel wiring harness A32 - Positive (+) connection (30), in dash panel wiring harness A51 - Connection (56), in dash panel wiring harness A96 - Connection (53c), in dash panel wiring harness * - Both possible ws = white sw = black ro = red rt = red br = brown gn = green bl = blue gr = grey li = purple vi = purple ge = yellow or = orange rs = pink Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Мале колега,благодаря за инфото,само дето не мога да го разбера,ако може малко по- просто да се обясни какво трябва да с добави и къде да се пуснат кабели ще е идеално.Техническата част не ми е проблем,но токовете малко ми бягат.?? Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 И мен много ме няма в електрониката, но това което разбирам от схемата е, че помпата на пръскалките за фаровете(V11) се свързва към пин 6/SRA на релето за пръскалките на чистачките. първо провери дали имаш окабеляване там за да можем стъпка по стъпка да вървим напред. Търсиш червено бял кабел. Релето (тук ако греша някой да ме поправи) се намира над педалите като свалиш кората. Трябва да е най дясното в редицата и е около 2 пъти по широко от другите 4 (или там колкото са, при мен са само 3 и едно място е свободно). До него се намира реле с надпис 202. Най добре направи снимка на релето ти за да разберем дали твоето реле е подходящо, защото имам съмнения, че може да не поддържа пръскалки за фаровете. Съмнявам се всички релета да са еднакви. За сега толкова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 2 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Ок! Като имам време ще го огледам! Благодаря! Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 3 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 Ето какво има под кората,за реле 377 ли става въпрос?Втората снимка е на реле 377 Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk А ето и как станаха пръскалките,още издирвам такъв модел капаче за дясната. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 4 Май 2017 Доклад Share Публикувано 4 Май 2017 Точно, за него говорех. Трябваше обаче да снимаш и другия му номер. Той трябва да е нещо от рода на 4B0 955 531 E (примерно). Освен това ти намерих и тази схема за свързване на маркучите: Можеш да я разгледаш по-подробно тук, както и необходимите ти части за цялата "галимация". Ще е по добре някой който има измиване на фаровете да сподели какъв е номера на неговото реле, за да можем да продължим нататък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 5 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 Аз ги монтирам,всичко е свързано,като подам ток на помпата пръскачките излизат и пръскат,но ако не мога да ги свържа за лоста на чистачките,ще ги сложа на отделно копче. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Аз ги монтирах ,всичко е свързано,като подам ток на помпата пръскачките излизат и пръскат,но ако не мога да ги свържа за лоста на чистачките,ще ги сложа на отделно копче. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 пръскалките би трябвало да се активират чрез VCDS, има си настройка кога да се пускат и колко време да пръскат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 У А6С5 няма такова нещо. Ето това реле ти трябва: 4B0955531E Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 А от тук ще си дръпнеш схемите: http://dox.bg/files/dw?a=1c9bfcca3f Както ще забележиш има разлика, на новото реле се ползват 6, 9 и 15 пин за фаромиещото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 6 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 (Редактирано) Реле с номер 603 ми трябва,доколкото разбрах,но допълнителните кабели от всеки понеделник къде трябва да се свържат? Ония ден като махай релето за снимката,ми изчезна бързата скорост на чистачките,какво ли ще да е станало,може би някоя клемичка не влезнал хубаво,някакви идеи? Мале ,този аутокоректор може да те вкара в затвора с този правопис?? Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Редактирано 12 Май 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Снабдиха се с реле 603,обаче не мога да разчита схемите,малко помощ от приятелите на тока?? Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 9 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Така,подкарах системата на принципа или ще става или не и ще напиша какво трябва да се направи за да стане. 1.Купувате си реле номер 4B0955531E (кафяво на цвят,пише 603 на него) 2.поставяте го на мястото на старото реле 377 ,намира се като се махне кората под волана. 3.пускате точно три кабела,на снимката по-долу съм написал къде трябва да се свържат. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 +1. Мерсаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 9 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Търси се дясно капаче все още?? Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Браво, за споделената информация! В иБей капачетата са по 6-7 долара - пример http://www.ebay.com/itm/Right-Side-headlight-Washer-Nozzle-Cover-Primered-for-Audi-A6-C5-1998-2005-/151654576268?fits=Make%3AAudi|Model%3AA6&hash=item234f51308c:g:6TUAAOSwjVVVzfSG&vxp=mtr Имай предвид, че за фейс са различни и не стават (там са слети в бронята). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 (Редактирано) Мен ме чака тази галимация, но не разбрах, какво ще рече: кабела минава през ЕКУ-то??? Има ли пин на който се връзва,? Или директно влиза и излиза??? Редактирано 10 Май 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 10 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 През кутията на екуто,за да не дупчиш някъде купето. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Оригинално минава през конектор долу на А-колонката, а от там през купето ( по снопа за чистачките, мигачите и фаровете ) та в двигателния отсег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Отново мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 преди да започнеш всичко това се замисли дали си заслужава, моите пръскалки са изключени нарочно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 (Редактирано) Купих си брони с партроници и пръскалки, модулите, релетата и бутон за предния партроник в комплект с казанче,маркучи и помпичка. После трябва да се върже партроника, казанчето и пръскалките.... Ще падне играчка. Редактирано 10 Май 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
