Marmot2828 Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Здравейте колеги. четох из форума но не намерих сходна тема, затова си позволявам да пусна такава. Един слънчев ден си карам всички говорители свирят нормално. Спирам за кафе. След като се качих и запалих и пуснах радиото се оказа, че задните говорители + суб-буфера НЕ СВИРЯТ.... Прегледах всичко вързано е както трябва, ток има, обаче не свири.... Радиото е Pioneer Deh нещо си... Моля помогнете с каквото можете, защото само на предни говорители не се живее.... Мерси предварително.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 Да започнем от това дали си с Bose или Nokia система? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marmot2828 Публикувано 7 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 NOKIA система е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 В такъв случай в буфера влиза единична букса, която навътре в буфера се разклонява към две платки. Те са свързани една в друга, едната е за задните говорители + буфера, ако не се лъжа. Предполагам, че тя е заминала. Добавям ти снимка, двете платки изглеждат еднакво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Аз искам да ползвам темата на колегата, за да питам следното. От време на време жужи нещо задна лява колона, някой път се оправя, но дразни. Аз съм Ауди концерт 1 и наскоро смених всички говорите във вратите с Босе. Обаче пак нещо гъргори отзад вляво. Възможно ли е канала на усиловатрля(потенциометър ли какво е) да заминава и може ли при смяната на буфера и усиловатешя да сложа Босе с минимално преправяне ? Защото със смяната на говорите във вратите 8те, нямах никакви ядове и само усилователя остана към пълна босе линия.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 (Редактирано) За ъпгрейд към Босе ти трябва цялото окабеляване от ценатралната конзола до буфера, повече кабели са, заради усилвателя в буфера и са с малко по-голям диаметър. Ако не се лъжа ще ти трябва и концертско Босе, защото при Босе колоните се хранят от усилвателя в буфера, а при Нокиа от концерта. А за жуженето, прегледай си кабелите да няма някой оголен, който прави ''късо''. Редактирано 9 Май 2017 от AgopXX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 13 Май 2017 Доклад Share Публикувано 13 Май 2017 (Редактирано) и при мен задната линия се управлява от багажника, само предните говорители от концерта. За останалото ще те послушам Редактирано 15 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
