Miloslavv Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 (Редактирано) Здравейте колеги искам да си закача заводски буфер та ми трябват малко разяснения по темата как се случват нещата какви кабели трябва да се пуснат и изобщо какво е нужно да се направи за да засвири колата е а4 б5 комби в момента на мястото където трябва да стои буфера имам чейнджър блаупункт СД-то също е блаупункт .(извинявам се предварително ако има пускана тема по въпроса но не намирам нищо). Редактирано 2 Май 2017 от Miloslavv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Чейнджъра седи до буфера. Много е вероятно буфера да ти е там, но да не работи. От расиото имаш проводници до говорителите на предните врати. Към задните минава само LINE-OUT от радиото. В буфера имаш усилвател и той захранва задните говорители и буфера. Пусни една снимка на кабелите зад радиото, за да може да ти помогнем повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miloslavv Публикувано 2 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Ок утре ще пусна подробни снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miloslavv Публикувано 3 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 Ето това е положението с кабелите на СД-то,и в багажника . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 3 Май 2017 Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 Черният конектор на радиото е захранване, кафявия са активните изходи от радиото (средните за предните врати и крайните за задните), цветния конектор са LINE-OUT, които отиват в багажника на ето този сноп. Инсталацията изглежда така и така. Това са изходите на 20 пиновия цветен конектор. Всеки Авант заводски излиза с буфер. Предните колони се управляват от радиото, а задните от усилвателя на буфера. При теб виждам, че на кафявия конектор имаш и кабели за задните врати, което значи или че някой много си е играл да насади този блаупункт или това е нещо поръчково. Ако искаш да си направиш оригиналната инсталация ти трябва следното: - от цветната букса взимаш: ляв и десен канал, маса и ремоут - закарваш ги до буфера - от буфера пускаш два кабела за задна лява и два за задна дясна врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miloslavv Публикувано 3 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 3 hours ago, Miloslavv said: Ето това е положението с кабелите на СД-то,и в багажника . Ясно, благодаря колега за бързия и изчерпателен отговор! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
