pavlinpav1 Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 Здравейте, дистанционното за отключване и заключване спря да работи преди време ми е правило няколко пъти проблем и губи връзка но се оправяше като дам на контакт задържам бутона за заключване няколко секунди сега спря на цяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 Пробва ли да смениш батериите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hamzab7 Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 И аз имам подобен проблем даже понякога като запаля след известно време колата изгася и все едно е забравил ключа не ми отчита Изпратено от моят HUAWEI GRA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Да обновя темата .Моят ключ спря да отключва и заключва с бутоните и трябва механично всеки път,което е доста дразнещо,изгледох всички клипове и пробвах всички методи за обучение на ключа но уви.Няма грешки по модулите,батерията на ключа е нова ,кабелите в маншона здрави и съм в шах вече.Дайте идеи или майстор в обл.Бургас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Just now, flober9106 написа: ...............Дайте идеи ............. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 (Редактирано) Благодаря за бързият отговор а поради каква причина ще е забравила ключа ?Има ли вариянт ключа да се е прецакал? Редактирано 11 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Има, но първо опитай с твоя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 15 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 На 10.12.2017 г. at 21:28, bsdnikolov написа: По описаният начин не става колега няма подменю за обучавне на дистанционно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 А като напишеш ръчно в прозорчето за канал 01, така не пробва ли? Във VCDS не винаги има подсказки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 17 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2017 На 15.12.2017 г. at 20:22, bsdnikolov написа: А като напишеш ръчно в прозорчето за канал 01, така не пробва ли? Във VCDS не винаги има подсказки. Не става На 10.12.2017 г. at 21:28, bsdnikolov написа: По описаният начин не става колега няма подменю за обучавне на дистанционно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2017 Трябваше да питаш и "чичо Гошо". Като втори резултат ми излезе как се обучава дистанционното при В7. В канал 21 е: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) И в 21 канал не става .Да търся да купувам ключ ,или просто да и сложа аларма и да не се занимавам? Редактирано 20 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 На В7 алармата няма да е просто " да не се занимавам". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Имах в предвид ,че някой ще и бодне една аларма а не аз.Незнам дзйте идей или ми препоръчайте майстор ,които да погледне ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 В Б7 се слага или аларма по КАН, или се разглобява цялата кола, за да се вържеш към всяка брава + преден и заден капак (НИКОГА не давай да ти се хванат за централния плафон). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 (Редактирано) Благодаря за съвета ще го имам впредвид.А някой има ли идея дали мога да си поръчам нов ключ в ауди ? Редактирано 21 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Има ... виждаш номера на твоя и го пращаш на някой от форумните търговци - те проверяват наличност и цена с евентуална отстъпка и ако е по джоба ти взимаш. В продавалника май имаше обяви за нови ОЕМ ключове - виж и там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Кой от всичките номера написани на ключа трябва да гледам да съвпда при покупка на друг ключ ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 По лесно е при някой автоключар,поръчваш си един нов ключ,обучава ти го ,и си готов,аз бях само с един ключ ,направих си втори,става за 15 мин,нарязване и обучаване,без пина на таблото новият не можеш да го обучиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 (Редактирано) Как ще го обучи ключара без пина на таблото за ,който си споменал,или аз нещо не разбрах.Кажи точно какво трябва да направя ,че с таз информация на парче вече се омотах . Редактирано 21 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 всеки автоключар има необходимото обурудване за извличане на пин кода на таблото, и обучаване на новият ключ,без него не е никакъв автоключар,всеки съвременен автомобил е с имобилайзер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 Проблема е решен с нов ключ,благодаря ви колеги за съдействието .Весели празници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
