rosen088 Публикувано 5 Май 2017 Доклад Share Публикувано 5 Май 2017 (Редактирано) Здравейте колата е 2.7 битурбо. Закачихме я на диагностика и като се разровихме в автомата излезе грешка p0741- Stuck off. Ходих до един сервиз за автомати и казаха трансформатора е заминал. Отидох до втори сервиз там казаха турбина. И на двете места не са гледали колата само грешката на снимка. Освен тази грешка обаче други симптоми няма. включва много леко, не рита...Маслото е сменено преди 60000 хиляди до йолкото разбрах от предния собственик. Дали е възможно ако сменя маслото тази грешка да изчезне? Редактирано 5 Май 2017 от rosen088 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MrLover Публикувано 6 Май 2017 Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 Защо ли си мисля, че под хидротрансформатор и турбина, се крие едно и също нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosen088 Публикувано 6 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 Незнам едните викат едно и също е друг вика различни неща били... незнам вече май ще карам докато не почна да усещам нещо нередно по кутията и я игнорирам тази грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 6 Май 2017 Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17125/P0741/001857 Иначе турбина и хидротрансформатор (щом се говори за автомат) са едно и също нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 е ти какво очакваш да ти кажат в сервиз за автоматици , "споко , карай си , само си провери нивото на маслото в кутията и си долей при нужда " . много ясно ,че ще искат да те избомбят остро за ремонт 2к+ лв . ако решиш да пробваш да смениш маслото, то се сменя сравнително елементарно , аз лично го направих в домашно условия на канала в гаража за 2 часа като свалих картера за да го почистя и да сменя и филтъра, като не мога да се похваля с големи технически познания. общо взето с 2-3 клипа от ютуб , един телефонен разговор с познат на другия край на България за обобщение и инструменти на заем нужни са ти комплект еврейски звезди , комплект шестограми, гидоре някакво с повечко чаркалак в общи линии . кутията ти е ZF 5hp19 , маслото ти е MOBIL ATF LT 71141 това и само това, ако идеш в сервиз ще ти сложат същото ,но ще те натоварят с цена , аз лично го взех от ТУК , взимаш 7туби , ще ти остане половин литър горе долу, може и от вносителя но е все същото. другото което ти трябва ако си решил да сменяш маслото е филтър , върви заедно с гарнитура на картера в комплект.аз взех този. разбира се грешката може да идва и от други места , може и кутията да е треъгнала да ражда , но пък щом нямаш симптоми ... пък и гледай позитивно на нещата , това е удобен момент да се настроиш за транспантация на ръчка от 2.5тди 9и съединител от РС и засилване на щайгата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 Много ми е чудно,ти как успя да източиш 6,5л. масло през пробката в гаража Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 Смукал е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 (Редактирано) свалих картера , само през пробката излизат по спомен 3-4л , другото с картера на кутията Редактирано 7 Май 2017 от CheFolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
