Ivanichkov Публикувано 6 Май 2017 Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 Здравейте колеги, Вчера на магистралата се случи нещо странно - чистачките спряха да слушат лостчето и започнаха да правят каквото си искат - спират посредата на прозореца или във вдигнато положение. Не се подчиняват на лоста, нито на потенциометъра за скоростта им. Изключваш ги от лоста, те продължават да работят както им "хрумне", когато подадеш на контакт пак тръгват , при "спряно" положение. Със задната чистачка няма проблеми. Моля, помагайте ! П.С. Колата е 2001 година, фейслифт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 7 Май 2017 Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 Провери релето. Освен това виж да не е наводнено някъде отпред при моторчето, както и при релетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanichkov Публикувано 7 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2017 Здравей, Отперед нищо не е наводнено - отсега на акумулатора и спирачната помпа е идеално сух, би ли ми казал кое е релето и къде се намира? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Като свалиш кората над краката на шофьора ще видиш подредени на една конзоля 4-5-6 релета според зависи от оборудването на колата. Това на чистачките е най дясното, правоъгълно, за разлика от другите и голямо приблизително колкото 2 нормални релето . Нанего има номер 377 или 603 (за 603 не съм сигурен). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 377 е релето,виж да не се е разместили,защото и аз се прибирах точно в тоя дъжд по магистралата и ми изчезна бързата скорост на чистачките,оказа се ,че релето се разместили от гладкия аутобан. Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Геле Публикувано 10 Май 2021 Доклад Share Публикувано 10 Май 2021 Колега извинявай че се намесвам , но и аз имах същия проблем... релето си е наред взех от един колега и го смених за проба. Няма промяна - чистачките продължават да се държат по същия начин както описа другия колега ... някакви други идеи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maryan83 Публикувано 21 Август 2021 Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 Здравейте,колеги от скоро съм горд собственик на модела Ауди Та така и не можах да разбера,дали някой е намерил решение на проблема тъйкато и аз имам същия проблем? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 Ако затягат ще получите същия ефект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 22 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2021 (Редактирано) Извинявам се за късната намеса, но ще е полезно за следващите. Както каза колегата "затягат" трябва да се разглоби механизма и да се изчисти корозията вътре. Имах същия проблем като купих колата, отстранява се за около час със свалянето, разкарването, смазването и монтирането обратно. Редактирано 22 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2021 И аз да се запиша. Реле 377 е от две релета и електроника в един корпус. Едното от релетата е силно натоварено и му прегарят контактите и чистачките стават неадекватни , другото реле си е като ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
