Генчо Генчев Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Добро утро тази сутрин ми се случи това странно нещо като запалих и реших да тръгна колата не се форсира аз и давам газ но тя не геагира стои си на празни обороти и светва лампата за пребоксуване и подгряванета на свещите мига.като я загася и запаля на ново си работи нормално на 800об.м. и ако и подам гас се качват на 1100об.м. и ми светват лампите от какво може да е колата е а6 2,5 тди 120kw. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 диагностика с ваг-ком/делфи показва ли нещо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 (Редактирано) Не сам я закачал, днес съм на работа а сутринта нямаше как Редактирано 9 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Педала на газта провери,разкачи куплунга напръскани и закачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 (Редактирано) Това ще го направя но ми е интересно както си работи на празни пбороти и като бутна леко газта и се качват на 1100об.м. и ми светва лампичката за боксуването и тази за подгева на свещите започва да мига Редактирано 9 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Закачай с ваг-ком, тия лампи може да светят поради 100 причини. Вероятно е в педала проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 (Редактирано) От човека който взех колата каза че и друг път е правил проблеми като го почистил и се оправял Редактирано 9 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Призовавам @loshdancho на помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Във VCDS се вижда в % колко е натиснат педала за гаЗта, но не е от него, колата влиза в авариен режим по друга причина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Генчо Генчев Публикувано 9 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Тази сутрин си запали нормално и всичко си е ОК. Най вероятно е виновен дъждат да е намокрел нещо защото като се пребирах предния ден валеше много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 (Редактирано) Виж си акумулаторния отсек, вероятно дренажите са задръстени и е пълен с вода. От там мокри някъде нещо и става драма. Редактирано 9 Май 2017 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Без vcds е само гадаене на боб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
