Проблем със скоростите (ръчни)
Malloy
Здравейте,колеги! Преди 3 дена купих Ауди А4 1.8Т 2009-та година куатро.2 дена беше перфектно всичко и вчера стана нещо.При опит да включа на задна,тя не се задейства. Пускам на задна и то си е 1-ва,а когато опитам да пусна на 1-ва влизаше 3-та.2-ра също беше трудно да се включи...като цяло лявата страна на скоростният лост все едно се разместиха скоростите. След 1 час започнаха да влиза лоста без проблеми,но при опит да пусна задна си се активира 1-ва или много рядко се задейства задната...когато си иска. Някакви предположения какво може да е станало и идеи как да се разреши този проблем?
Можеш ли да ми обясниш малко по-подробно,моля те,че не разбирам толкова много..?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
По-скоро има луфт в някоя от втулките  в предната част на схемата. В сервиз веднага ще открият коя е за смяна. Другия вариант е винт "15" да се е разхлабил и да се е завъртял лоста спрямо оста и от това да са се загубили предавките.
