Ivo3 Публикувано 22 Май 2017 Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 След седене в гаража (около седмица - две) , при първото запалване се появи следния предупредителен сигнал: До сега не се е появявал, някой има ли идея какво може да означава? Колата е 2.6 (ABC) quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Май 2017 Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 Или спирачна течност и по-скоро датчици на предни накладки и то буксата им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sa4ma Публикувано 22 Май 2017 Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 Слаб акумолатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo3 Публикувано 22 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 Мерси за отговорите колеги, ще проверя и трите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 23 Май 2017 Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 18 hours ago, Sa4ma said: Слаб акумолатор Защо акумолатор, колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 23 Май 2017 Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 Защото тая ламБа свети за 3463273 неща. Докато карах със стар акумулатор 72Ач / 640А на всяко второ палене ми пищеше и на мен. След като сложих нов акумулатор не съм я чувал вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo3 Публикувано 23 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 Проблема е открит, мерси за отговорите още веднъж Оказа се скъсан кабел към накладките на предна лява гума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 23 Май 2017 Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 (Редактирано) Тая лапа свети и при мене....нова батерия, проверени кабели и пак свети при първо палене....Както и прословутия BREMS LICH редуват се с тая другата. Колата свети отвсякъде, спира, ABS-а рАботи....и се отказах да се занимавам с тези лампи. Радвам се, че колега откри източника на проблема си. Редактирано 23 Май 2017 от Maverick_13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 27 Май 2017 Доклад Share Публикувано 27 Май 2017 Спирачната течност трябва да е до цедката, иначе пак святка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 При някой по-остър завой или по-сериозно спиране дори и да е малко над минимума спирачната течност пак святка от нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Моята спирачна течност е до горе. Ама баш до горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
