FeRoWwW Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 (Редактирано) Здравейте, имам въпрос - Audi A3 бензинов мотор на реални 230 000км (втори собственик съм) с какво масло да я карам ? Чувал съм,че само при старите двигатели трябва според километрите да се взима по-гъсто масло,но не съм сигурен дали е така...В момента съм в Англия на почивка и искам да си взема хубаво марково масло и ми трябва бърз отговор ? .Спрял съм се на Castrol Edge 5w40 ,да търся ли 10w40 или? П.С : 5w30 не е много удачен избор за кола,която се кара в БГ нали? Редактирано 29 Май 2017 от FeRoWwW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 В А3 8L бензиновия мотор не е само един колега или по-точно са 3 Освен да хвърлим боб и да познаем с кой си ти? Другото, което си чувал са пълни глупости... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 29 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 (Редактирано) С отварян 1.6 мотор съм и шлайфан ( правена е в Германия - през vagcom диагностика го изписва като 1.7,а реално кода на мотора е AKL ,което съответства на 1.6 ,имам и графика на 135к.с).Колата я закупих с Wolf 5w40 и не го пипаше (даже го просрочих с 2000км при първа смяна),но слушайки монтьора си при 3тата смяната сложих Total Quartz 10w40,което гори като лудо(над 2.5L) ,бърка ми оборотите на свободен ход (750-850 и постоянно играят),при някои случаи на настъпване губи мощност в различни диапазони на оборотите и след това отново започва да дърпа. Не намирам вече качествен Wolf за това се чудя към кое масло да премина ! Редактирано 29 Май 2017 от FeRoWwW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Слагай 5W40. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 29 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Точно и кратко ! Благодаря колега ! Работата е дълга и заплетена при мен за това и не писах детайли в първия пост... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Много ми е интересно да вида както как така VAG-COM изписва, че е 1.7 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 29 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 (Редактирано) Ще снимам при следваща диагностика и аз останах изненадан.Колата събира 5.2L масло вместо оказаните 4.5 по каталог. Редактирано 29 Май 2017 от FeRoWwW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Е тука вече съм F5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 29 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 (Редактирано) Във връзка с по-големия капацитет на масло може да е сменян картера с по-голям,но видимо не е... Редактирано 30 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Освен това за VAG-COM и 1.7, на мен ми е интересно да видя и графиката със 135 к.с. от 1.6 мотор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Франкенщайн и тука е бил.... А 135 коня от 1.6 със сигурност е интересна теория. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 (Редактирано) Ти го каза... а това не знам на кой ремонт е отишъл тоя мотор за да стане + 100cc в обема. 1.8Т с 82мм бутала(+1мм, което реално идва 3-ти или 4-ти ремонт) вдига не повече от 50cc в обема. Редактирано 30 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
