mladen.mirchev Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 (Редактирано) Здравейте,искам да питам на 2/3 врати ауди а3 какви са говорителите в предните вратите и с какви могат да се заменят без да има преправяния,че при мен лявата издаде багажа и сега се чудя дали да си търся оригинални от някоя морга или нещо ново от магазин от рода на сони/пайнер ако изобщо стават. Редактирано 16 Юни 2017 от Един_Луд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Оригиналните говорители са с три отвора за захващане.Тези,коитое вентуално ще купиш ще бъдат с четири отвора.Продават се адаптери за говорители и можеш спокойно да си ги монтираш.Отиваш в магазина с колата и пробваш различни говорители на място и тези,които ти паснат в отвора на вратата заедно с адаптера и ти харесва как свирят ги отнасяш.На нашата А3-ка сложихме "Накамичи" във вратите и на задните кори(колата е с две врати).Добре свирят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitnessmania Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 13 см е размера на говорителите. Ако няма да са оригинални както е казал колегата трябват адаптери. Аз на а3-ката сложих Hertz DCX 130.3 и въобще не съм доволен как свирят. Но за тези пари толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 30 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 а за оригиналните БОСЕ ако намеря какво ще кажете ще станат ли при положение че не съм с БОСЕ оригинално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitnessmania Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Босе гооврителите работят на 2 ома и ако ги вържеш към сд-то смятай,че е изгоряло. Трябва през усилвател,който е стабилен на 2 ома да ги вържеш, а според мен не си заслужава. Ако не си с босе въобще не се занимавай да слагаш каквото и да е свързано с него. Там цялата инсталация е различна от нормалната- усилватели,букси,кабели. Аз бих взел някой висок клас 13см говорители, защото се опарих от евтините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 31 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2017 а да ми предложите някакав среден вариант на говорители за предната линия че мисля за сега тах а след това и задните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobref Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Можеш да си дадеш старите говорители на ремонт да ги направят като нови, предполагам че подлежат на ремонт. Излиза около 10 лева на говорител. Аз лично така направих и все още съм доволен не са мръднали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 16 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2017 Колеги реших да взема http://aval-bg.com/4/Hertz+DSK+130.3 за предните мисля да си сложа двукомпонентни и на другата заплата да сложа за задните http://aval-bg.com/7/Hertz+DCX+165.3 и ако останат пари един среден усилвател че без него няма да мога да извлека максимума от тези колони какво мислите за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 16 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2017 Здравейте колеги писах в раздела за а3 8л,но мисля че е по удачно да го напиша тука. И така реших малко да оправя узвочението на моето ауди а3 8л 2/3 врати реших за начало да сложа за предните врати http://aval-bg.com/4/Hertz+DSK+130.3 казаха ми,че трябва да са двукомпонентни следващото което най вероятно ще е 2-3 седмици по късно ще е коаксиални за отзад http://aval-bg.com/7/Hertz+DCX+165.3 и по нататак усилвателче да мога да извлека максимума от тях СД-то ми е https://www.pazaruvaj.com/avto-radio-c3617/sony/cdx-g1100u-p261896865/ мислите ли,че ще ми се получи добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 16 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2017 Не? Какво очакваш от посредствени говорители и плеър? Постига се грозно дрънчене от говорителите, пластмасите и ламарините като усилиш много, друго надали. Общо взето ще свирят като оригиналните говорители. Херц имат един комплект за предна линия ESK 130, който е 199лв (по спомен), който евентуално ще свири една идея по-добре от фабричните. Всичко надолу от това е безсмислено. За задните не знам. Другия ти вариант е Ground Zero, но там цените отиват още по-нагоре. Преди време се шумеше, че А3 има отвратителна акустика и се иска прилично висок бюджет, за да направиш прилична музика и лично аз се уверих в това. В момента съм с реставрирано до чисто ново оригинално озвучение с буфер в багажника (не е BOSE) и то е предостатъчно за да ти прави кеф, без да се правят селски изпълнения с надуване докрай, при които колата звучи, сякаш ще се разпадне и всяка пластмаса, ламарина и говорител, стене в агония от резонанса, който се получава. А като увеличиш много, точно това се получава в А3. Дрънчи на варел, напълнен с пластмасови играчки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 16 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2017 (Редактирано) а тогава как да реставрирам мойте колони които са със скъсани мембрани какъв вариант ще ми предложите? Редактирано 16 Юни 2017 от mladen.mirchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 18 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2017 Аз с готовите адаптори за ауди няколко пъти съм брал ядове. Много е важно как ще се направи монтажа и дали ще се уплътни добре между адоптора и кората както и между адаптопра и говорителя. С едни адоптори за А6 имах и проблем с опиране на гънката на говорителя в самия адаптор, след побългаряване с малко горещ силикон и стъргане с макетно ножче нещата си дойдоха на мястото. Ей така трябва да свирят ако монтажа е извършен правилно: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeluxBG Публикувано 20 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 Здравейте, искам да попитам един въпрос. Намислил съм да сменям бас говорителчето на стоковото ми буферче на ауди а3 8л. Свалих го отворих го видях,че е малко странен с 4 букси е и пише 2по3 ома. Та мисълта ми е да купя друг 8 омов говорител но по магазините гледам че са по 2 букси. Дали ще стане да вържа двата + на едно и 2 та минуса на едно и да ги свържа в такъв говорител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen.mirchev Публикувано 22 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Моя говорител беше скъсан,свалих го и го дадах да ми го рециклирарат смениха му гофрата и сега г/д свири добре за заводска музика,но не очаквай чудеса от този малък буфер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Както е казал колегата, ако имаш проблем с говорителя, дай го да го ремонтират. Ако целиш просто по-хубав звук с друг говорител... Трудно. Правиш му нова кутия, слагаш му усилвател и се лишаваш от малко или много багажник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 26 Март 2022 Доклад Share Публикувано 26 Март 2022 Да раздвижа темата.Взех и аз hertz 13.3 но греда гофрата опира в фланеца... Отвора на фланеца е 11 см а гофрата 12 .Пробвах да изпиля малко фланеца ама пак опира..Ако подложа гайки да надигна говорителят от фланеца, те са 5 ММ много голяма фуга се отваря която няма как да се уплътни добре ще бяга баса и язък за говорителя.. Дори да успея да уплътня фугата остават 2мм между гофрата и фланеца и при бас дали пак няма да опира🤔 . Дайте акъл дали става или да ги връщам и да не се занимавам с глупости 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
