Ko6mara_ Публикувано 1 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 Добър вечер колеги. От известно време имам виене при пълен ляв и десен волана затяга на място на нормални обороти . От помпата е имам резервна . Имам въпрос трябва ли да свалям цялата предница доло , или има начин без да я свалям , като на б4 и какво масло да купя също така , колко литра побира системата ! Благодаря предварително !!! Поздрави !!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Здрасти, не е нужно да сваляш предницата, но ако имаш канал, ще стане по лесно. Успех Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
