Pachito Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Откакто се затопли имам проблем с първоначалното палене на колата ако е стояла повече от един ден. Стартера върти доста и пали със претрисане. След това няма никакви проблеми ,пали върви никакви грешки... Ходих на един двама майстори ,но засега само предположения и нищо конкретно .Колата e 20 ТДИ 170ps. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Първо не се ли гледат подгревни свещи стартер тези неща? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 3 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Стартера е наред,а при тези температури комън рейла не подгрява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKachovski Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Смени горивен филтър и провери помпата в резервара дали работи добре. Може да се е задръстила с боклуци. На пасат б6 беше от това проблема Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
