bsdnikolov Posted June 6, 2017 Report Share Posted June 6, 2017 Проектът набра скорости (благодарение на колега в работата) и вече има видими резултати. За сега, първа фаза бе да изписваме произволен текс на дисплея. Направих малко грубо платката (все пак е експериментална) и ето и резултатите: По-нататък ще има и още подробности, но сега нямам време да описвам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gamepoint Posted June 6, 2017 Report Share Posted June 6, 2017 Супер е станало. Ще очакваме подробности Link to comment Share on other sites More sharing options...
mradulov Posted June 6, 2017 Report Share Posted June 6, 2017 Браво за ентусиазма! Абонирам се да следя развитието...статичен текст е само началото... Sent from my SM-G955F using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 7, 2017 Author Report Share Posted June 7, 2017 (edited) Сега имам малко свободно време и ще опиша по-подробно нещата. Не малко колеги с Audi-та (или с други марки на VW-Audi Group) са си сменили фабричните радиа с афтърмаркет. Но тогава остава един дразнещ недостатък - горната 1/3 от FIS дисплея изгасва. Това ме подтикна да се заема по-сериозно с проектът. Той е осъществим при Аудитата, до 2004-та година. След това всичко минава през CAN и това ще е повод за друг проект. Тексът се "поддава" на таблото през фабричните кабели за инфо, които са останали след смяната на радиото, по протоколът с който радиото поддава информация. Проектът е реализиран на базата на микроконтролер Atmel ATtiny13A. За момента в тестовия софтуер е въведен само 1 текст, но най-вероятно утре (когато ни остане малко повече време) ще въведеме два надписа. Първо ще изписва да речем "WELCOME BSD", а след това ще извади и тексът, който ще остане визуализиран за постоянно. Обмисляхме и вариантът тексът да се движи, но това не е уместно, ще дразни по време на шофиране. По-нататък разбира се, ще продължиме да го доразвиваме. Възможностите са не малко. Обмисляме да се насочиме към динамични данни. Микроконтролерът ни позволява да "опресняваме" информацията на ~ всеки 30 милисекунди. Възможно е там да се изписва цифрово скоростта, да се изписва температура на маслото (при наличието на аналогов фабричен датчик разбира се), да извежда стойностите от MAP сензора, да изписва напреженеито на колата, колегата даже си е навил на пръста да изведе ускоронието. Но, това ще се случва в бъдеще. Всичко стъпка по стъпка. Сега обмислям варианта да "ецна" 20-тина платки и да кача в "Продава / Купува" с опцията купувача да си каже какъв точно текст иска. Но, и това все още го обмислям. Има възможност и да се овладее целия FIS дисплей (режим навигация), ама там става доволно сложно и ще видиме дали ще ни се занимава и с това "разклонение". Очаквайте развитието... Edited June 7, 2017 by bsdnikolov Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted June 7, 2017 Report Share Posted June 7, 2017 Има ли вариант от афтърмаркет радио да се "преведе" сигнала, който се подава по трите кабела: - Data - Enable - Clock на езика на FIS-а? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 7, 2017 Author Report Share Posted June 7, 2017 Да, но само при положение че афтърмаркет радиото има опция да изведе инфо на някакъв "език". Другия вариант е да се прихванат сигналите, които се поддават към самия дисплей на радиото. Но тогава ще се работи "радио за радио" и ще стане нерентабилно (трудът е най-скъпата компонента в цената). Но, отговорът е ДА. Може да се направи при желание и наличието на доволно свободно време . Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted June 7, 2017 Report Share Posted June 7, 2017 ОК, Link to comment Share on other sites More sharing options...
GameON Posted June 9, 2017 Report Share Posted June 9, 2017 А текста ще е един статичен за всяка платка и няма да има възможност за промяна освен - връщане при теб и промяна със заплащане разбира се? Определено съм заинтересуван особено ако/когато се стигне до етап - динамични данни. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 9, 2017 Author Report Share Posted June 9, 2017 Освен ако имаш програматор за Atmel, тогава ще мога да ти пращам hex с промените на e-mali примерно. А самата програма написана на C++ няма как да я публикувам, тъй като тя си е авторско право на колегата ми. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliqn_93 Posted June 10, 2017 Report Share Posted June 10, 2017 На 9.06.2017 г. at 17:20, bsdnikolov написа: А самата програма написана на C++ А има ли вариант от HEX да се върне в C++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 10, 2017 Author Report Share Posted June 10, 2017 Пожелавам ти успех в начинанието (има си и code protection даже). Но и не разбирам защо ме питаш? Аз програмата в С++ я имам, просто е писана от колегага и за това няма да я публикувам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliqn_93 Posted June 10, 2017 Report Share Posted June 10, 2017 (edited) Свалил съм файла от моето табло с vag tacho но е hex и искам да разбера какво пише в него, и да го ъпдейтна и да го кача наново затова питам дали има някъв начин от HEX към C++. Искам да видя какъв е кода за меренето на моментен и среден разход на горивото, защото не го мери точно, показва над 50л и на моментен и на среден. А иначе успех в твоето начинание и ще следя развието на твоят проект едно голямо евала на труда ти. Edited June 12, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 10, 2017 Author Report Share Posted June 10, 2017 Бъркаш типовете файлове. Това на таблото е доста различен алгоритъм. Предполагам също знаеш, че в него има и инвертирани данни. Също така, всяка промяна трябва да завърши и с генерирането на нова (и вярна) чексума. Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliqn_93 Posted June 10, 2017 Report Share Posted June 10, 2017 (edited) То това е така, но може ли или не може да се върне в C++ или трябва няква таблица за HEX и да се пише на Hex. Edited June 12, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 11, 2017 Author Report Share Posted June 11, 2017 Не, не може. И ти не "пишеш на hex". Няма такъв език. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бат Сашо Posted June 11, 2017 Report Share Posted June 11, 2017 (edited) Вероятно има предвид кодиране hex-(шестнадесетичен код) с командите на асемблер на съответния процесор, не е невъзможно, но е трудоемко. Първо трябва от hex да минеш в асемблер и тогава ще стане по ясно какво са написали, ако това което сваляш е софтуер, а не масив от данни, който е само за четене. По интересният проект ще е да се смени това старо табло с LCD подкарано от да речем raspberry pi 3 или подобно. https://www.youtube.com/watch?v=kKt89VtZ2TM http://kaikretzberg.de/?p=1250 Edited June 11, 2017 by Бат Сашо Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 14, 2017 Author Report Share Posted June 14, 2017 (edited) Днес ми остана малКо време да се позаиграя с софта. Ето и клипче, до къде го докарах. Първо изписва "WELCOME (ИМЕ ПОЖЕЛАНИЕ)", задържа го за окололо 5 секунди и след това изписва основния текст. В конкретния случай, написах "FORUM AUDIBG" Edited June 14, 2017 by bsdnikolov Link to comment Share on other sites More sharing options...
leo Posted June 14, 2017 Report Share Posted June 14, 2017 Браво за труда и ентусиазма! Друго не мога да кажа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
s7r3l0k Posted June 15, 2017 Report Share Posted June 15, 2017 Браво за труда ви! Смятам, че проекта има голям потенциал и то не само в България, а и извън нея, щом се стигне до етапа с динамични данни. Абсолютно всички данни от ECU-то ли може да показва или има някакви ограничения? Би ли могло на някакъв етап от развитието си да показва бууста на турбото, както FIS Control, но без допълнителните графики, данни, менюта и прочее, а само бууста като цифра? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 15, 2017 Author Report Share Posted June 15, 2017 Преди 6 часа, s7r3l0k написа: Би ли могло на някакъв етап от развитието си да показва бууста на турбото, както FIS Control, но без допълнителните графики, данни, менюта и прочее, а само бууста като цифра? За момента, най-лесно би ни било да изведеме данните от МАР сензора, но не през К-шината, а директно от самия сензор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audi_FeN_1 Posted June 15, 2017 Report Share Posted June 15, 2017 И според мен това е единственото смислено приложение на този проект - буустметър. Ако търсите продажби и реализация на пазара се насочете в тази посока. Всички с чипнати/тунинговани тръцове и дизели ще прегърнат тая идея, защото традиционните буусметъри които се слагат на духалките или на колонката са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО грозни. Link to comment Share on other sites More sharing options...
robobug Posted June 16, 2017 Report Share Posted June 16, 2017 On 6/15/2017 at 3:03 PM, bsdnikolov said: но не през К-шината, а директно от самия сензор. Това е по-добрият вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бат Сашо Posted June 16, 2017 Report Share Posted June 16, 2017 (edited) На 15.06.2017 г. at 19:37, Audi_FeN_1 написа: И според мен това е единственото смислено приложение на този проект - буустметър. Ако търсите продажби и реализация на пазара се насочете в тази посока. Всички с чипнати/тунинговани тръцове и дизели ще прегърнат тая идея, защото традиционните буусметъри които се слагат на духалките или на колонката са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО грозни. Грозен - субективно е, ако е механичен има голяма вероятност да е по-бърз и точен от този с преобразувател. Когато караш според мен едва ли постоянно гледаш в FISa. Не е лошо да се спомене, че "топлата вода" отдавна е открита http://www.fis-control.de/index_en.html. Edited June 16, 2017 by Бат Сашо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audi_FeN_1 Posted June 16, 2017 Report Share Posted June 16, 2017 да, да, някой го спомена вече фис котнрола Обаче цената му е стряскакща... той си има и много функции де, но мисля че малко хора биха дали 500-700 лева. Колегите ако успеят да си осъществят проекта и да предложат фис буусметър за 150-200 лева според мен ще избият рибата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted June 16, 2017 Author Report Share Posted June 16, 2017 (edited) Преди 1 час, Бат Сашо написа: ....... ако е механичен има голяма вероятност да е по-бърз и точен от този с преобразувател. Механичният да е по-точен, абсолютно невъзможно. За по-бърз, съмнявам се. Таблото позволява комуникация 9600 бита в секунда. Пакетът към него е 144 бита. Atmel процесорът работи на 8 MHz. Напълно достатъчна е честотата му, да можеме да правиме рефреш на стойностите на дисплея поне на 1/10 от секундата. преди 46 минути, Audi_FeN_1 написа: Колегите ако успеят да си осъществят проекта и да предложат фис буусметър за 150-200 лева според мен ще избият рибата. Цената на хардуера не е фактор. Въпросът е колко труд ще положиме. Нека първо завием в тази посока и то само ще си определи себестойността, ако въобще проектът завие към комерсиална цел разбира се. Преди 1 час, Бат Сашо написа: Когато караш според мен едва ли постоянно гледаш в FISa. Същото важи и за допълнителния (механичен) буустметър. Аз лично гледам трафикът. Edited June 16, 2017 by bsdnikolov Link to comment Share on other sites More sharing options...
