Ilian88 Публикувано 7 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2017 Здравейте , имам следното питане . Става ли интеркулер от Ауди А3 8л / 110 коня / да се постави на Ауди А3 8л 131 коня - 1.9 тди двигатели . Има ли някаква разлика и съвместими ли са ? Също имам питане и относно ремонт на кулера . Възможен ли е , надежден вариант ли е и колко горе долу би струвало . Повредата е в средната му част - " питата " . Вече купувах един преди 2 месеца втора ръка и вчера установих , че и той издиша . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 7 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2017 Кулерите би трябвало да са еднакви,а относно ремонта на спукан кулер аз не бих се занимавал с ремонт със съмнителен резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojosx Публикувано 8 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 Кулерите са еднакви но захващането с тръбите е различно. От 110 е с маркуч обикновен с обикновенни скоби а 131цата е маркуча в края е като чашка с 2 уши и 1 скобичка която държи ушите. Ще са ти нужни и други турбо пътища за връзката към кулера на 110ка Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 9 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2017 Кулера от 131 е с по голям отвор от кулера на 110ка. И към автора имам кулер от 131 пиши на лс ако имаш интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ilian88 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Благодаря за информацията , знам че не е оферта да се поправя , лично аз бих си взел чисто нов , ако знам че няма да има проблеми, но това е че преди едва няколко месеца си купих втора ръка кулер , и вече издиша , което ме кара да се съмнявам че може да има причина , било то от вибрации или пък е поради мястото на което е разположен да е предразположен към механични повреди . На скоро пък открих че едната скоба ми беше изтървала и съм карал с отхлабена свръзка ... след като я захванах здраво , колата спря да изпушва при тръгване и стана по отзивчива - 2 седмици по-късно свалих подкалника да видя въпросната скоба , тъй като колата отново започна да изпушва и да не върви както преди , снадката беше здрава , но като подадох газ на неутрална на място и сложих ръка до кулера ,духаше си стагбилно.. ... В крайна сметка явно отново ще взимам втора ръка , ще сменя скобите от двете страни и се надявам повече проблеми там да нямам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
