KCV Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Я виж това дали няма да е от полза: https://www.google.bg/search?q=retrofit+armrest+audi+a4+b7&client=ms-android-hms-vf-bg&sa=X&prmd=ivsn&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=1sTrIPlud9OyWM%3A%2CTmNoV9SzmRxqmM%2C_%3BgbektZ3x3eZkFM%3A%2CTmNoV9SzmRxqmM%2C_%3Bt5J6lPTIfqlGZM%3A%2Cu1hsUzf8eXyYiM%2C_%3BnLeJRVbuKzhpJM%3A%2Cu1hsUzf8eXyYiM%2C_%3BzA_DevRvk69ptM%3A%2CDzKJnCg5yQpmnM%2C_%3BXPSJsGRjIk6SaM%3A%2C0MC7yoVESNmnlM%2C_%3BAgnFNuakq9SLTM%3A%2CDesOIZRhQ2fVzM%2C_%3BxukOXnHkG92jjM%3A%2CbLqqGmqVb9PC5M%2C_%3B4SkKb08yqjUPQM%3A%2Clr5OvRdVoc9vmM%2C_%3BiCWlCaW88AJ5kM%3A%2CLzDPZeMA0aPT9M%2C_&usg=__1MCHh4uiFd9_NCrJwm8eaQB-86I%3D&ved=0ahUKEwiW2q37prrUAhVHzRQKHRqTAuQQ7AkIHw&biw=534&bih=239#imgrc=NCZg8lvIn0mRVM: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 13 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Мерси Данчо,като се прибера ще погледна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 По всичко личи,че към подлакътника,ще трябва да взема и стойката с шпилката отдолу,където да се закрепи ... да отрежа дупката,да напасна и така ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 20 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 С подлакътника - мисията е изпълнена ... Сега кажете някой,който може безпроблемно да съдейства или да монтира лостчето за темпомата,модула го имам ... нужно е поставяне само на лостчето ... но понеже незнам кое,как и къде се разкача и прочие,ще е хубаво някой който го е правил да каже. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 20 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 Не е само "поставяне само на лостчето " ... и обучение с ВагКом трябва ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 За активацията с Ваг Ком след поставянето ми е ясно,мен ме интересува поставянето на самото лостче,другото е лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 @bsdnikolov @toshkov81 Вторият е в ПАзарджик и си заслужава да ходиш ако имаш няколк онеща за правене. Ще се справи и с Ел. стъклата отзад ако имаш частите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Мерси. На ел.стъклата не държа толкоз ... но на темпомата да ... Започнах обаче да се замислям и за парктроник ама ОЕМ ... та ще видиме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 (Редактирано) Безмислен е! Сложи си от тези лентите, които се лепят зад бронята. Работят коректно сравнително и нищо не се дупчи най вече, колата остава оригинална. Не се занимавай с глупости Редактирано 21 Юни 2017 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Ще видиме,Аз по принцип си питам да си знам .... А сега въпрос с повишена трудност,къде сте си вързали/взели (+) ( - ) за Радар-Детекторите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 От шибидаха ми се вижда удобно(през контакт е), и го ръчни горе на сенника или около огледалото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 А какъв модел? Препоръчайте. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 (Редактирано) Аз ползвам уйслър 8г.стар модел е вече,но ако не ти се дават много пари..е идеален.Камерите в патрулките ги хваща доволно.Виж ЗА стационарните НЕ става !Трябва ти някой с GPS!Взел съм ток от плафона, средния и по точно от ключа за лампата за четене към пасажера.Не е най добрия вариянт ,но 5 г в аудито нямам проблем! Редактирано 21 Юни 2017 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 21 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Преди 10 часа, MAPTO7007 написа: А сега въпрос с повишена трудност,къде сте си вързали/взели (+) ( - ) за Радар-Детекторите? От плафона горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Може би сте прави,макар да не ми се пипа по заводските букси. Вчера взимах ток от буксата на крушката на задния пепелник,за подсветката на подлакътника ... да се надяваме че няма да имам проблем така се каже. Ще го помисля ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 А ако колата разполага с такъв gps приемник може ли той да се свърже с детектора? Sent from my iPhone using Tapatalk Какво ще кажете за този http://gpsmagazin.com/РАДАР-ДЕТЕКТОРИ-78/-156/GPS-детектор-на-Speed-камери-Quintezz-Spy-601.html или този http://gpsmagazin.com/РАДАР-ДЕТЕКТОРИ-78/-156/GPS-детектор-на-Speed-камери-Inforad-K0-602.html И двата модела са с доживотен ъпдейт на базата от данни от камери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 До колкото разбирам тези са САМО за стационарни камери ,а единия има въведени и за патрулки обичайните им места (мое мнение, че не е добър вариянт това)Така ,че вършат на полувина работа.Аз лично предпочитам да знам къде е патрулката реално, отколкото, ,,обичайни места" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 То освен вкарани с "обичайните места" няма ли чрез гпс сигнала да прихваща и там където реално има? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Не. Това реално върши същата работа като всяка една навигация на която са и вкарани координатите на радарите като POI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 А този gps приемник за какво ще служи? Няма ли да е точно за този цел като засече камера, която да засича и да те предупреди? А на тези по- скъпите които са с gps приемник те не са ли на същия принцип? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 GPS-a се ползва за да се знае локацията на колата ти. GPS не може да се ползва за да се засича. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 23 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 Няма да е от плафона ... вероятно някъде при бушоните или при релетата ще търся да го вържа и ще е при предното стъкло ама долу ниско. Тези дни ще се занимавам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 14 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2017 Така - свързах радар-детектора към бушон №39 който е 20А и е за Радио-то ... масата я взех непосредственно от болтчето на таблото - това го видях в един чуждестранен форум. Всичко работи за момента - неусетих да има загряване на кабелите - нищо. Според Вас има ли някакъв проблем и място за притеснение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
