Висок Разход Audi A6 3.0 quattro
Vlad Vasilev
Здравейте ,
От седмица  съм собственик на Ауди а6 3.0 quattro 2011г. 245 , докарана лично от мен . На прибиране разхода беше нормален 2100 км средно 6.8 - 7.0 . Вече на наша земя в градски условия , на борд компютър и с изключително леко каране , не само по задръствания , колата неможе да падне под 14/100.При диагностика не дава никакви грешки , според мен лично държи една идея по високи обороти на място - едно деление под 1000. Сменени са горивния и въздушния филтър.При смяна на режимите на каране никаква промяна съществена .Колата е с 19 ки джанти . Ще съм благодарен към всякакви съвети .....
  • Отговори 53
Нормален ти е разхода,както за извънградско около 7,така и градското около 14 си е нормално.Тия дизели така си харчат,в София и повече ще ти даде :hilezh:
Оборотите също са ти нормални,около 800/за дизел/.
Благодаря за отговора .... Имайки предвид ,че я карам почти "по инерция" и дава такъв разход , ако почна да я карам нормално сигурно ще отиде 16-17 , това също ли е нормално ?
Нормално е, какво те притеснява ?
Едит: Имам чуството, че хората като си купят дизели очакват да горят 5/100...ами в двутонен автомобил/автомат/ с двойно предаване и 3л обем, просто няма как да стане, това не е 1.9тди/ръчка/ в <1500кг сапунерка...
Редактирано от DStealth
Публикувано (Редактирано)
Чесно казано , пуснах темата за да научА нещо а не за да ме назидаваш , или да ми казваш колко грешни са били очакванията ми  , и да нормално е да съм скептичен след като гори колкото " четери тонен - ML "
седан , s tronic ...
Редактирано от Vlad Vasilev
Имах предвид за 2.7 , за 4г с 3тди е ясно какво е. МЛ е 300-400кг отгоре, нормално е да му е близък разхода градско с твоя, щом си постигнал близо каталoжния извънградско всичко е наред с автомобилa, просто градско сбор от всички изредени фактори е нормално да гори 12-14 с настъпване и задръствания и 15 да стигне, нищо нередно не виждам.
разбрах , това имах предвид дали да търся под вола теле , и да се ходи по диагностики или просто да приема че това е реалноста , но аз наистина не я карам нормално за 14/100 , ако почна да я карам нормално ще отиде 16 ..... иначе 2.7 си беше седан , мултитроник , 2009 г
Аз съм с по-стар 3.0 дизел. В София редовно показва над 16, като и аз го карам кротко. Кат спреш на светофар си пусни моментен разход, 1.7 на час и си направи сметка колко висиш по задръстване и колко км минаваш и ще видиш че е нормално. Кат спреш, ако бутнеш на N разхода пада на 0.9, така че имаш мегдан за икономия :)
Не се коси, нормално ти харчи колата. Легендите за дизела дето връща нафта в резервоара са само легенди. Силата му е извън града на големия дизел.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Сравняваш кола с предно друг "автомат" и по-малък обем/вероятно не е и била с 255/19"/, оттам ти идват грешните очаквания, че трябва да горят еднакво, а то не е. 16 ще ти е трудно да постигнеш...но 15+ не трябва да те притесняват и да влизаш във филми. Зареди и няколко различни резервоара, може да си попаднал на кофти гориво и на база това да правиш също погрешни изводи...
и това е вариант вече незнам  на какво да вярвам , далеч съм от мисълта че ОМВ е нещо уау ... не съм разбирач но 2100 км колата работеше по един на4ин , не я чувах , заредих в София преди да се прибера до Варна , и започна да работи като трактор .... Прав си може да съм сложил нещо некачествено . благодаря ви за мнениеята ... иначе към колегата mradulov - не я връшам на P - щото тя си има Start- Stop  , ама и това не помага :)
То и Строника, няма хидротрансформатор, да лапа толкова много при D и N като разлика с Типтроника, а на колегата по-горе да му кажа, че ползването на N освен икономия води и до неохлаждане на автомата, та да внимава да не го прави в движение, че резултатите не са приятни после :))
може и други хора да споделят мнение , би било полезно , зашото не намерих точно такава тема .... а по повод нафтата знам че е супер субективен и лаишки въпрос и на всякъде си е отделно , но къде е за предпочитане от всичкия талаш ?
Ако караш само градско разхода се вдига.И аз като я взех от германеца на бордовия компютър му показваше 6.8 /100 , като не беше нулирал 25000км.Но влезе ли в БГ и помирише ли нашата нафта,нещата стават други.
В града и на мойта скача над 12-13 литра сега, и слагам BDC на Бардал
Купувайки тези коли е ясно , че няма проблем с разхода , темата я захванах чисто от изненада че има така разлика между 2.7 и 3.0 куатро ....иначе колата си е супер , върви страхотно , но наистина звука няма нищо общо с този който беше в германия ... ще се наложи и аз да се насоча към добавки ....
Ами да вземете да споделите за добавките, че и аз да туря и да се видя в разход под 16...
И аз съм сериозно заинтересован ... това което знам до момента е че приятел с 3.0 куатро ползва това .....доволен е и твърди , че за разлика от  Бардал , няма ментаци ....
http://xenum.expertoils.com/index.php?id_product=21&controller=product
Зареждай при бат' Веско, или вариант 2 - Ромпетрол (само един е във Варна - след Метро вдясно). Доста висок разход за морската столица? Ако си постоянно в час пик - не се коси ;)
На 16.06.2017 г. at 7:31, Vlad Vasilev написа:
Малко над 2 тона е МЛ-а.И той докарва същия разход 13-15.
На 16.06.2017 г. at 7:42, mradulov написа:
Никога не го прави това!
    Е поне може да си видиш разхода на място дали ти е нормален и дюзите в какво състояние са ти. Може да не набиват грешки, но да са с кофти стойности. Все пак колата е със старт стоп и е с по-ново поколение мотор....икономични.
    По каталог я дават да консумира градско 7.2!  https://auto.ru/catalog/cars/audi/a6/6937659/7737675/specifications/7737675_20259185_7981232/
На 17.06.2017 г. at 9:33, Vlad Vasilev написа:
Проблема е , че не съм постоянно в трафик .... за Ромпетрол ясно , а бат'Веско е ?!? :nixweiss:
Е, хубава работа! Марешки
