zezo_inter Публикувано 20 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 Здравейте колеги,бих искал да повдигна предницата на моето ауди а3 1.8 125к.с,че е много увисната.Чух за някакви втулки които да ми ги направят с височина 35мм,но като гледам моята колко е клекнала не съм сигурен,че ще остана доволен колко ще се повдигне.За да добиете представа колко е ниска ще ви кажа,ще картера в момента ми е на 4 пръста и половина а по късно ще кача и снимки. Бих искал и да попитам дали има по-дълги амортисьори или пружини и какви са вариантите да направя тази гимнастика? В момента пружините са черни с 1 розова и 4 жълти точки.Дали от дизел трябва да взема или нови по-дълги и какви са вариантите спрямо стандартните предлагани на пазара и моите? Благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 20 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 20 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 Попаднах на тези пружини https://www.avtochastionline24.bg/mapco/2040147 допаднаха ми като дължина,повече които гледах са с дължини от 330мм до 342мм. Вие какво мислите колеги?? Би ли имало проблем ако се сложат на моите амортисьори или евентуално ако закупя нови стандартни амотисьори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 20 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 При дизела са по-високи, търси от такава. А ти сигурен ли си, че амортисьорите и пружините са ти: 1) в изправно техн.състояние? 2) за твоята кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 21 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2017 Не съм сигурен,предстои ми разглабяне с евентуална подмяна. За това се допитвам до Вас колеги ,да обсъдим и да съм направо наясно какво да взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 22 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Хайде колеги никой ли няма пррдложения или да сподели опит с подобна интервенция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 22 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 Ако искаш да си "направо наясно" и да стане от първия път, вземи комплект пружини и амове за цялата кола. Или нови, или на старо от кола, чиято височина ти харесва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 22 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2017 (Редактирано) Преди 2 часа, Audi V6 написа: Ако искаш да си "направо наясно" и да стане от първия път, вземи комплект пружини и амове за цялата кола. Или нови, или на старо от кола, чиято височина ти харесва. Доколкото разбрах чрез ЕТКА моите пружини се монтират при Audi S3.Тоест ако купя пружини от дизелово ауди там имат ли разлики моделите 1.9 тди.В смисъл твърдост,височина и тежест на мотора? Също примерно ако са от сеат леон или от пасат?Има ли значение от към това,че ми се струва (поне на мен)по-голямо купето в смисъл,че е по-тежко Редактирано 22 Юни 2017 от zezo_inter добавка към текста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 23 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 Хайде колеги,споделете опит и мнения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 (Редактирано) Здравей, колегата по-горе ти каза: 1) или купуваш всичко ново, 2) или от кола донор втора употреба, чиято стойка си видял и ти допада като височина. Аз ти подсказах кои са "височки", ако си от София мога и да ти покажа на живо за какво "иде реч". С това темата се изчерпа.... Какво още ти трябва? Поздрави! *** edit: Мисли се за цялото окачване/стойка на колата, не се пипа само предницата. Обади се на Спас (More), да те уреди с необходимите части втора ръка. Редактирано 23 Юни 2017 от Rotkod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 23 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 Ми примерно да ми кажете дали от дизел да търся или от дизел автомат,и евентуално с какви точки да са пружините? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 23 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2017 Здравей, Мисля си.... Като (ако) ще взимаш части втора ръка, и я видиш на място колата преди да ти свалят окачкавнето, за какви точки си говорим?! Нали идеята е да вземеш нещо, което ще видиш преди да го купиш?! Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 28 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 (Редактирано) Здравейте отново колеги, Закупих тези пружини https://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=lv&u=https://www.rezervesdalas24.lv/spidan-7445396.html&prev=search дават ги 1.9тди автоматична скоростна кутия,също така закупих тези амортисьори https://www.autopower.bg/амортисьор-sachs-vw-bora-комби-1j6-1.9-tdi-200954-g19310c15-i10736980.html - дават ги за лоши пътища. Питането ми е дали да подлагам втулки на 35мм които вече съм изработил или няма смисъл? Вие как мислите? Редактирано 29 Юни 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen Gergushki Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Колега нали знаеш, че със повдигането променяш центъра на тежестта и колата ще има различно поведение в завоите? Това повдигане не може да е вечно :). Според мен не подлагай втулките за сега и виж как ще ти е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 28 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Да,разбирам какво искаш да ми кажеш,но аз няма да се състезавам по пътищата.Питам защото сега е много клекнала както виждате на снимките,пак повтарям картера ми е на 4 пръста от асфалта и за да не правя двойна работа за това се допитвам??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Според мен не слагай втулките. Щом сегашното ти е от S3, а си взел стандартно за А3, ще се вдигне със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 Ще е вдигне с много... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 12 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2018 (Редактирано) Ето и нагледно в случая за Октавия но момента с втулката е същия явно. application scr Редактирано 12 Септември 2018 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aladin Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 Колега, какъв е резултата от повдигането на колата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 (Редактирано) Става добре, но намалих височината на втулката на около 2см че амортисьора е на края иначе Редактирано 8 Август 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aladin Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 (Редактирано) Може ли някоя снимка при възможност ? Горе-долу колко се повдигна колата, че при мен задира при всяка по-голяма бабунка. За легнал полицай не говорим - там едвам минавам. Редактирано 9 Август 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 2 см иначе втулките са 3 см ако имаш възможност и амортесьора позволява може и толкова да ги оставиш. Качесвени са от техническа пластмаса иначе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aladin Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 А ако на дизела са 374мм то тогава на бензиновата колко е размера на пружините? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Нямам идея, има различни размери и кодировки с цветни точки. Важно е и дължината на амортесьора да позволява да се подложат тези втулки и да се затегне после. Иначе ако подлагаш втулки за какво са ти по големи пружини? На 28.06.2017 г. at 12:45, Rumen Gergushki написа: Колега нали знаеш, че със повдигането променяш центъра на тежестта и колата ще има различно поведение в завоите? Това повдигане не може да е вечно :). Според мен не подлагай втулките за сега и виж как ще ти е. Има разлика но по скоро е "козметична" различно поведение със 2-3 см повдигане е доста силно казано Да не говорим, че много е вероятно в оригиунал да излиза с точно толкова висок център на тежеста, а след 20 години просто кляка. Много поинтересно ми е дали и как се отразява на каретата и дали се износват и натоварват повече, но това няма кой да ми каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 А моята да ли е повдигана с 18 джанти е взех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
