Ауди А5 2007-2009 или А4 2008-2010 3.0TDI
Ще ми извинявате ама понякога много ме дразните!
Колко горял... вие като си карате колите все на борда ли гледате?
Има ли значение дали градския разход е 12 или 14 ?
Те хибридите не горят по 6 на 100 !!!
  • Отговори 51
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Преди 7 часа, Prophian написа:
7.6-8 литра на темпомат на 141км/час взимам целия Хемус. Искаш ли да се повозиш с мен, но ще ми платиш горивото ?
Благодаря ти за возенетето :)
Вярвам ти за извънградския, но си писал градски в задръствания 9-11 което е леко нереално.
Edit: Не че ме бърка, колко горят тея спреляци, ама хората четат подобни глупости и като си купят такива коли почват подобни теми да излизат и да се търсят технически проблеми...Това е по-новия и икономичен от твоя мотор и то във Варна -
Edit2: Сега ти видях маршрута - околовръстно+Брюксел...по-добре пиши извънградско, отколкото градско защото е много подвеждащо.
Редактирано от DStealth
Тази тема я гледах и аз.
Тука си влиае теглото на автомобила, тежеста на крака, качеството на горивото и още 150 други фактора..
Иначе е много субективно това градско - в малките градове пак пътуваш градско, но единствените ти спирания са по светофарите.
За мен градско е едно и затова постнах маршрут и км, сигурно имам отсечки с голям завишен разход, но се нормализира спрямо останалата част от маршрута.
Едит: може би ще е хубава идеята да унифицираме понятията за форума :hilezh:
Редактирано от Prophian
Разликата в теглата A5 SB 3tdi и А6 3tdi по каталог е 40кг(според някой източници са еднакви 1720кг), спрямо екстрите на двете, може да е от по-лека до 100+ по-тежка. Каталожно градско:
А6 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic 7.2
А5 SB 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic 8.3
А5 SB 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro 8.9
Не става въпрос за унифициране, а за подвеждане, тоя маршрут е напрактика извънградско + 2-3 светофара в Младост на 3 лентов булевард. За протокола над двойно по-мощен бензин по него прави 10-10.5, но това не е градско...мине ли се през центъра разхода е +60-80% отгоре, както е и при 3тди, но там разликта е по-малко +30-50% примерно...
Точно това имах предвид, благодаря за пояснението @DStealth
Бе аз имах 80-ка 1.9 и ми харчеше 10
След това AEL-Q ми харчеше 10-11
ебаси, то 3.0 харчи по малко от 1.9 ...
Другото, което не разбирам е да си купиш кола 250 конски сили и да я караш леко :)
Между другото,колегата с ниският разход май е с ръчна кутия, това има значение също. Което пък е безмислено на 3.0 TDI  но той си знае.
Редактирано от Fitil4o
Извинявам се предварително на автора за оффтопика, ама...
По околовръстното и в града с колко да караш, ве, състезател ?! Кво значение има дали колата ти е 50, 250 или 6000 коня ?!
Защо реши, че ти точно може да даваш наклон и да определяш кое е безсмислено и кое не ? Човекът е искал ръчка, взел си е ръчка, точка по въпроса.
Kaкво значение има кой как си кара колата? Като те питат за разход се предполага, че ще споделиш този с нормално каране, а не масовото сравнение на магистрално ама единия под каране разбирал 160 вместо 120...
Е аз това споделям, не мога да разбера сега защо пак се дразним за глупости, истини много - изрично си написах маршрута за да не става такава драма и пак се почна.
Здравейте на всички. От всички тези коментари оставам с впечатлението, че разходите са едва ли не по 1.5х или 2х на дадените за градско в сайтовете. Да разбирам, че А5 3.0 ще гори минимум 11-12 градско с "нормално каране"?
Нека някой с TFSI да сподели как са неща с разхода на гориво там и също така проблемите с горене на масло как стоят? Също така гледам, че ускорението 0-100 на А5 3.0 и 1.8ТFSI е 5.9 срещу 8.9?
Just now, Prophian написа:
@Prophian Aз съм горе-долу подобен с твоя маршрут така че ми е наистина полезно какво споделяш. Благодаря ти!
S-Tronic-a поне каталожно го дават с по-нискък градски разход.
@TestDrive за ускоренията не гледай каталожните данни, а реалните...че и там е малко като с разхода тестовата постановка  - http://www.zeperfs.com/fiche3070-audi-a5-sportback-3-0-tdi-quattro.htm
От 4 ревюта  Action Auto Moto, Le Moniteur Automobile, Quattroruote, Automobilismo
6.7 6.8 7 7.2 при каталожни 6.1 сек , гарантирано с БГ горивата ще е над 7 до 100км/ч
1.8 май няма Спортбек с куатро, иначе е несравнимо по-бавно...логично близо 80кс по-малко е ...или обратно казано му трябва 50% повече мощност за да стигне 3тди с 240кс
преди 23 минути, Prophian написа:
Здравей няма проблем, хубаво е че си го споделил, но в контекста на градско и тежък трафик, някак си звучи по-различно.
Цитат
среден разход в посока (хващаме час пик в 8:20 сутринта и 18:00 вечерта) е между 9 и 11 литра / 100км
Това, което Конго е написал, мисля изчерпва темата с градския разход в София ;)
Цитат
3.0 TDI София разход м/у 11.5 и 16, вече две години ... не се е сменил
3 hours ago, Prophian said:
Ръчка съм, не ми допадна автоматика и предимно карам по ждрела и извънградско, така че за мен беше логичен избора.
Съгласен, ама градското с S-tronic си е друго
Иначе за междуграски пътища с наклон съм съгласен, че по хубаво от ръчка куатро няма.
Скоро карах Смолянските завои с тая комбинация, кеф е най страшен
Толкова по въпроса :)
Оооо, сФинявай.
Ако ще си купиш 300 коня кола и ще я караш лекичко, ми купи си 1.4 тойота и си постигнал същото на 1/3 от цената
4 hours ago, goshevv said:
Надявам се някой ден да осъзнаеш колко е абсурдно това, което казваш, въпреки, че дълбоко се съмнявам.
Ми не, не е абсурдно и ще ти обясня защо.
Този разход от 9 на кола два тона и 3000 кубика в СОфия може да се постигне само със леко докосване на газта. При това положение, ако ще караш по този начин, какъв е смисъла да забодеш пред предната ос душегуб ЕВО вместо да си вземеш 2.0ТДИ?
Да не говорим за разликата в поддръжката ....
58 minutes ago, nichirenshu said:
Още ли има мазохисти дето си взимат дизели с ръчка?
Приятно е когато десният ти бицеп е по-голям с 2см на обиколка и имаш ясно изявен трицепс - така че да :)
Иначе за поддръжката са само вериги, това е разликата с 2.0ТДИ, останалите компонент се припокриват, а разликата във вървежа е осезаема, особено когато искам да мина колона от 3-4 коли и 1 тир.
@Fitil4o колата не я насилвам градско и според мен извънградско е истината, ако не друго - то поне е по-безопасно.
мисля че е време някой да впише разход 9/100 градско с 3.0тди в София и темата мааалко след това да бъде затворена :hilezh:
пс : а4/а5 с еднакви двигатели - просто харесваш какви да са ламарините отвън - демек квото те тегли, за мен лично в купето на а5 тряа да стои нещо доста по-бензиново и стабилно от 3.0tdi
Извинявам се не се сдържах може да ме нахраните, но Ринга на Брюксел (околовръстното им де) е като центъра на софето в час пик. Там у белгийско е с по 6(шест) ленти в едната посока и лично аз съм висял не един път в задръстване на някоя отбивка за влизане в центъра къде час и нещо. Няма как да се пише извънградско ама никак - не става и това е. Не е като околовръстните ни тук. Само най-левите две ленти са свободни ама ако караш по тях само в кръг ще обикаляш. Като влезеш в детелините им е същия зор висиш си на едно от нивата и мърдаш с по 5 метра на минута (а нивата към Асе май бяха 3 или 4) Извинявам се за офтопика.
Стига с тоя разход бе хора. Колко харчи та колко харчи ? Колкото и сложа все го харчи. Градско 12 извън 8 +- половин литър.  Не мисля, че това е от голямо значение. Като един познат дето си взе 535 и с 306 коня и аз му викам харесва ми, но ако е x drive, а той ми вика, че щяло да харчи много и за това си взел със задно и само такова търсел. Бах тая икономия дето ги е обзела всички. Българите сме такива хем да харчи пет на сто хем да караме с 200 до Бургас, че бързо се стига. ЕЙ го къде е :)
Преди 11 часа, Galin написа:
Батя,тук се говори за булевард Брюксел в София!:hilezh:
Че какво му е на 3.0 ТДИ на купе от 1500кг си върви перфектно
