predator_v_bg Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Здравейте колеги имам питане относно EDS на ауди 80 б4 комби. Това което аз четох е, че трябва да работи като ESP системата, но при рязко потегляне, не ми премигва лампата на ABS (а четох, че трябва), и гумите си въртят! Някой има ли представа къде и дали има бушон или реле за EDS? Благодаря ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 EDS при Б4 няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 (Редактирано) Има на коли на предно, но е много рядък. Виждал съм на Б4 2.6 на предно. Това е втората кола с такова. Може би се бъркаш с EDL при Б5 куатро. Редактирано 29 Юни 2017 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 29 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 Колега Veselin, има EDS! Ето го.., снимката е точно копие на моя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 Сега като се загледах в горната снимка го видях.Извинявам се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Suicidal maniak Публикувано 8 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2017 И мойта е с EDS. АБК 94г. на предно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 9 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 Колега може ли да споделиш, как се държи колата при боксуване? Имаш ли бутон за АBS? Премигва ли лампата на ABS при боксуване? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 10 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2017 Бутон за абс има на колите до 92г. На същите няма едс, при сработване на едс системата не индикира по никакъв начин на таблото. Системата сработва до 30 или 40км /ч и разлика в оборотите между двигателните колела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 10 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2017 Благодаря ти много! Поне сега ми се изясниха някой неща! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Suicidal maniak Публикувано 3 Август 2017 Доклад Share Публикувано 3 Август 2017 Да няма индикация на таблото. Само се чува как сработва помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 23 Август 2017 Доклад Share Публикувано 23 Август 2017 трябваше да има и някаква скорост автомобила, при тръгване от място не работи,при лед и едно буксуващо колело не помага, но при потеглил автомобил върши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
калашников Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 (Редактирано) не знам защо си с такива впечатления. при мен от място само да превърти едното колело и веднага захапва и така трябва да бъде иначе няма смисъл от него. Ква ми е файдата от движещо се състояние, въпроса е да я накара да отлепи. Тя кога тръгне кел файда. Редактирано 15 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 16 Март 2022 Доклад Share Публикувано 16 Март 2022 On 3/14/2022 at 6:57 PM, калашников said: да бъда честен , не помня неща от преди 5 години Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
