Алтернатора не работи. Помощ!
Здравейте колеги,  днес пристигнах в Огняново ( до Гоце Делчев ) и колата ми изписа че алтернатора не зарежда.   Пистовият ремък е здрав, при запален двигател шайбата на генератора се върти, видимо няма нарушения на излизащия кабел от генератора. Моля за помощ от някой колега в региона или телефон на някой майстор да решим проблема. В петък трябва да се пребирам в Стара Загора а не мога да мръдна. Оставям телефон за връзка ако може някой да помогне.
0886517773
Благодаря предварително.
Редактирано от Камен Кънев
Освен да огледаш кабелите отзад на алтернатора няма какво друго да направиш - примерно скъсан/хлабав кабел може да е причина да не зарежда. За другото си трябва сервиз - изгорял реле-регулатор, износени четки и т.н. Може да заредиш акумулатора с външно зарядно и да се надяваш, че ще те закара до Ст. Загора до сервиз. За да не харчиш акумулатора абсолютно всичко трябва да е изключено - осветление, фарове, климатик, радио и т.н. Не трябва да я гасиш и спираш защото всяко въртене на стартера сваля сериозно акумулатора. При всички положения поне ще успееш да стигнеш до някой по-голям град, където ще можеш да качиш колата на пътна помощ.
Повече от час не вярвам да може да се кара без заряд. Това не е чист дизел да работи и без ток.
По-добре не тръгвай, ако няма друга кола с теб и да разменяте акумулаторите, че да не останеш някъде.
Оказа се реле-регулатора. Колата е отремонтирана и ще пътувам спокойно. Благодаря на всички отзовали се.
