Twiner Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 Няма проблем, здраве да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 Аз утре трябва да взема адапторите и ще кача снимков материал Sent from my P20 lite using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 Вчера инсталирах всичко и в тази тема ще се оплача - седях в магазина на Ауто+ 1 час докато ми ги продадат, защото не им бяха "прехвърлени" от склада, така че избягвайте ги ако имате възможност, ако имате на близо някое Порше можете да ги поръчате, но само на място. Разликата иначе е ОГРОМНА, остава ми само да ги наглася като хората, че сега ми пръскат и по тавана. Така и така сме на тема пръскалки - задната пръскалка може ли да се регулира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 Би трябвало да е сачма с дупка която се върти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 Ще го разровя после. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Twiner Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 Може, правил съм го с игла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 (Редактирано) Аз май ще трябва да сменям машинката в близкото бъдеще, щото работи безпроблемно, но тръгва със забавяне.. Смисъл бутам лоста и чак след 30тина секунди тръгва. Редактирано 5 Април 2019 от simoV49 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Twiner Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 (Редактирано) И аз смених моята. Преебах я докато се опитвах да сваля рамото за да монтирам такова което е с аеро туин. Шлицата беше клеясала и се наложи да действам с груба сила за да я извада. Редактирано 5 Април 2019 от Twiner Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 5 Април 2019 Доклад Share Публикувано 5 Април 2019 И моята беше яко клеясала като ревизирах моторчето. Предишния ден го пръсках с ВД и после "penetrating oil" на няква шано марка, на следващия ден с не много силно дърпане и клатене излезна. Трябваше грес да сложа после, ама не ми се сваляше пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 8 Април 2019 Доклад Share Публикувано 8 Април 2019 Тотално забравих за клипче.. Ето линк - https://imgur.com/a/2L46niz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 12 Април 2019 Доклад Share Публикувано 12 Април 2019 И аз сложих китайчетата. Добре пръскат, не е като оригинални VW, но е по-добре от заводските с 2-те църкалки. При мен се появи проблем с подгрева - буксите на китайчетата са от другата страна на пръскалката и не ми стигна кабелчето за да си включа и подгрева. Някой ден ще пробвам да освободя малко кабел при пантата на капака - става въпрос за 1 см. За сега съм закачил само маркучите - буксите на подгрева си стоят висящи вътре в капака... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 12 Април 2019 Доклад Share Публикувано 12 Април 2019 Аз нямах проблем с кабела, стария беше лепнат с някво тиксо, като го отлепих ми стигна точно. Sent from my P20 lite using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Април 2019 Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Дават ги лява и дясна ,да не си разменил местата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 13 Април 2019 Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Не, сложих си ги както им е реда. Sent from my P20 lite using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 13 Април 2019 Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Кабела като се дръпне стига до буксите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 13 Април 2019 Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Незнам какви ги дават - китайчетата са 2 еднакви и буксата им е противоположна на оригиналните. Днес си включих и подгрева - освободих малко кабел откъм пантата на капака и си ги включих без проблеми...Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 30 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2021 Здравейте.Сложих пръскалки от Кади с преходниците.Но пръскат много ниско,въпреки че съм ги вдигнал до горе.Дали съм объркал нещо?Тези преходници се слагат от задната страна(не от към стъклото,а от задната страна)нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
