isojama Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 Здравейте. Имам проблем със свалянето на моторчето на задната чистачка. Някой има ли идея как се сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 (Редактирано) Първо трябва да свалиш задната чистачка - махаш капачето , отвиваш болта. и с малко късмет и сила ако е запекла я сваляш. После отиваш при моторчето - има 3 болта 10тки май развиваш. И ще ти остане само да махнеш маркуча и буксата. П.с- кората как е,има ли поражения по щипкити https://ibb.co/i4OyC5 - Редактирано 19 Юли 2017 от ThEBlazZeD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ThEBlazZeD Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 има специална скоба , но аз го подбиват и почуква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
isojama Публикувано 19 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 кората я дръпнах и всичко е цяло Иначе аз отвих това и резултата бе следния Аз тръгнах да развивам болта отгоре обаче чистачката се мести ту наляво ту надясно. И не знам дали няма нещо по специфично по развиването му. Трябва ли да хвана на контра нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 (Редактирано) Има тема, в която съв описал как се сваля задната чистачка (търсачката все още работи): А огносно послесната ти снимка ..... Дроб сърма ти е моторчето.... Уви, детска борежка им е. Аз заради този им недъг, си купих преди 2 месеца моторче за 8V, последна ревизия. Нищо общо с тези. Като намеря време да си го сложа на колата (за мовента нявам ядове и не бързам, все пак сегашното ми моторче е на под година), ще постна снимки. Новото поколение моторчета са си мислени. Редактирано 19 Юли 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
isojama Публикувано 19 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 Проблем.. гледах това как се сваля. Аз така и го правих , но не се получаваше. Сега отидох и пак напънах(цял ден съм го пръскал с WD40 през 2 часа) и си мисля, че все пак може вече да се махне тази гайка, но уви... Пластмасата на моторчето сдаде багажа и се раздели на 3 Но пък гайката си седи неразвита.... Идеи как може да се махне ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 Отиди в Кобра. Те знаят как да махнат клеясала чистачка, без да счупят стъклото. Ръждата (и пренатягането при монтаж) така прави, направо "заварява" компонентите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi2027 Публикувано 20 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2017 Аз преди време бях решил да я свалям тази чистачка,но без успех Самата гайка се развива по нормален начин,стандартно-обратно на часовниковата стрелка,а самото рамо излиза с поклащане докато отпусне при шлиците,но мен повече ме беше притеснило да не спукам стъклото,но понеже нямах проблем,а просто исках да почистя шлиците я зацепих и не ми се рискуваше повече Но иначе това е начина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
isojama Публикувано 20 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2017 Отидох в Кобра. За 5 мин с едни скоби и едни клещи да държат контра ми свалиха гайката и рамото.(за без пари ) Явно гайката наистина се бе заварила ... Сега вече нов мотор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 20 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2017 Аз като си сменях моторчето минах през същото. Това е слабото им място на количките..... Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 20 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2017 Преди 7 часа, isojama написа: Отидох в Кобра. За 5 мин с едни скоби и едни клещи да държат контра ми свалиха гайката и рамото.(за без пари ) Явно гайката наистина се бе заварила ... Сега вече нов мотор... В кой сервиз точно на Кобра ходи,колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
isojama Публикувано 21 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Ами аз съм от Пловдив, и е този на бул.Македония. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 21 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Ехххх,аз ходих в София в главния сервиз и не успяха да я свалят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 21 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Как така не успяха? Аз трябва да я карам моята там да я свалят......... Пффф сега до Пловдив ли трябва да ходя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
isojama Публикувано 22 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 Да ви кажа, ако имате чирак клещи хващате на контра отдолу и горе развивате гайката и сте готови. Но трябва да сте двама. Аз дори помагах на тези да държа багажника хоризонтален(тоест бяхме 3-ма ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 25 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2017 На 21.07.2017 г. at 22:53, Wolfgar написа: Как така не успяха? Аз трябва да я карам моята там да я свалят......... Пффф сега до Пловдив ли трябва да ходя Опитаха...вдигнаха рамене и казаха,че ще превърти пластмасата на самата чистачка и после ще трябва да си търся друга.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 (Редактирано) Как отвихте гайката, че аз съм сега в същата драма. Счупих пластмасата на моторчето но така и не се отвива гайката Редактирано 27 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
