CVT Публикувано 19 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2021 Би трябвало новите да могат да се фокусират доста по-добре. Като пристигнат смени само на единия фар и дай снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V.Buzev Публикувано 19 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2021 @CVT ако това е към мен - те крушките са тук ама няма време, кога да ги сменя. Утре ще ми дойдат и едни рециклирани фарове та директно на тях ще ги насадя. Ще направя сравнение между двата вида крушки да видим разликата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_p_i Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 Здравейте, Как мога да разбера дали имам заводски DRL, които да се активират софтуерно? Колата e A4 B6-ца 2003 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didko_tl Публикувано 4 Април 2021 Доклад Share Публикувано 4 Април 2021 По принцип Б6 имат ДРЛ, светват късите веднага като се даде на контакт.Влиза се с Вагком в 09.Central Electric после Coding и се променя цифрата ако е 1 се прави на 2 май беше или 4 и гледаш какво светва,късите или халогени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_p_i Публикувано 4 Април 2021 Доклад Share Публикувано 4 Април 2021 Да разбирам ли, че няма възможност чрез компютър да се зададе за дневни светлини да светят дългите на намалена мощност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Април 2021 Доклад Share Публикувано 4 Април 2021 (Редактирано) Вържи VAG-COM-a за колата, отвори VCDS, иди на 09 Cent. elect. -> Adaptation и виж какви DRL опции ти се появяват в падащото меню. Пробвай ги всичките и ще видиш кое работи и кое не. Трудно е някой да ти каже точно какво имаш, защото VCDS показва различни опции според номера на модула. На моята Б7-ца например VCDS ми дава опция да светят като DRL с намалена мощност както късите така и дългите, но само при късите работи. Редактирано 4 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 4 Април 2021 Доклад Share Публикувано 4 Април 2021 При б6 няма никакви дневни светлини. Софтуерно единственото е да смениш държавата и да светват късите( на 100%) още на контакт. По спомен светваха на сащ/канада и на някоя от скандинавските...Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никоо Публикувано 5 Април 2021 Доклад Share Публикувано 5 Април 2021 (Редактирано) Точно така е,В6 няма дневни светлини,освен ако не си сложиш модул и дългите да святят на определен%,без да свети таблото и габаритите. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 6 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_p_i Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 (Редактирано) Някой слагал ли си е такъв DRL модул и може ли да препоръча сервиз в София за такъв монтаж? Редактирано 12 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 10 Април 2021 Доклад Share Публикувано 10 Април 2021 На всяко едно място, където монтират аларми/музика/ксенони/парктроници и подобни имат налични и ще ти го сложат. Работа за 15 минути е и няма никаква философия - не е необходимо да издирваш "препоръчан" сервиз...Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
