Chitatelia Публикувано 28 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2017 Търси се в колите които са със заводски ледове. В тия дето са излезнали с круШки се търси модна фаца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksandark Публикувано 31 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 On 28/07/2017 at 9:01 AM, KCV said: Да ви запитам, вие тия диодни светлини ги слагате за да сте модерно бели или за да свалите от консумацията на ток? Щото ако е за второто, с тия товарни съпротивления не постигате никаква икономия. Колега не търсим икономия на ток а бяла светлина като на скенона, че жълтото не върви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ven777 Публикувано 28 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2018 (Редактирано) Откри ли работеща опция, колега? Аз също съм с ОЕМ ксенон и DRL. За дневните се ровя за възможност, замяна с LED. Обмислях и за габарита W5W крушката. Osram, тук имат две за около 45 лв в Cool, както и Blue вариант за около 23 лв. Но и двете ги дават за плафони и offroad... А като се зачетох виждам, че и грешки давали, на външни съпротивления, изобщо задачата се усложнява приятно... Редактирано 29 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksandark Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Сложих да. Не ми дават грешки и стоят много добре. Сега мисля да сложа лед и на фаровете за мъгла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 2 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Ти хубаво сложи ам ада кажеш модел,цена,от къде са купени за DRL-ките коментирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad91 Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Здравейте,имам следните бутони на таблото(снимката е примерна,нямам ауто на копчето за светлините).До колкото разбрах едното е за coming/leaving home,другото за дневни светлини. E добре,но как се активират,като купих колата не знаех че са за тази функция и си купих модул с който направиха дългите да са дневни на 30%. Но ако има възможноста от колата да се направят тези неща,бих искал да го направя. Някой имал ли е опит с тези неща,правил ли го е? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 (Редактирано) Натискаш навътре бутона/ите и след като излязат навън,даваш от позиция 0 на позиция 1.За прибиране отново натискаш.Ако това е питането ти. Редактирано 24 Март 2018 от tonko2.0T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad91 Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 (Редактирано) искам да знам как мога да включа функционирането на бутоните,защото на която и позиция да ги сложа няма никакъв резултат... Редактирано 26 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Ако нямаш датчик за светлина,функцията ауто няма как да работи,коминг хоум и той няма да работи коректно,дневните и те нямат да работят коректно ето инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad91 Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 (Редактирано) Нямам датчик за светлина нямам и ауто на врътката за фаровете,но не мисля че другите два бутона с позиция 0 и 1 са сложени ей така.след като нямам сензор за светлина не би ли трябвало на мястото на тези две врътки да има една която да е за регулиране на фаровете? Редактирано 26 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Датчика е в огледалото .може да е сменяно с обикновенно,може модула да е сменян с такъв който не поддържа тези функций,за коминг хоум-а се пускаше един кабел ,прави се правилната кодировка и работи ,но не разпознава кога е ден и кога е нощ,за дрл-а пак трябва да се кодира и като си на позиция ауто ,и те няма да разпознават кога е тъмно да се изключат и да се вкл основните светлини, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xerion Публикувано 26 Март 2018 Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 (Редактирано) Огледалото, имаш предвид на предното стъкло или огледалото за задно виждане? Защото при мен след като смених тавана, ми дава грешка на сензора за светлина и както написа по-горе, не ми разпознава кога е ден и кога нощ. Някаква идея от какво може да идва проблема? Редактирано 27 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 27 Март 2018 Доклад Share Публикувано 27 Март 2018 Огледалото за задно виждане което е вътре в купето,или не е закачена буксата или огледалото е сменено с обикновенно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksandark Публикувано 27 Март 2018 Доклад Share Публикувано 27 Март 2018 On 3/24/2018 at 7:59 PM, Vlad91 said: Нямам датчик за светлина нямам и ауто на врътката за фаровете,но не мисля че другите два бутона с позиция 0 и 1 са сложени ей така.след като нямам сензор за светлина не би ли трябвало на мястото на тези две врътки да има една която да е за регулиране на фаровете? При положение че нямаш Auto, като пуснеш DRL и настроиш кръглото на 0, би трябвало да ти светят дневните. Не е ли така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad91 Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 (Редактирано) Не,не свети нищо,решил съм да е карам на диагностика,в Порше е 100лв,някой знае ли друг хубав сервиз,където може да мина по-евтино? Редактирано 28 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 На 2.03.2018 г. at 12:10, Aleksandark написа: Сложих да. Не ми дават грешки и стоят много добре. Сега мисля да сложа лед и на фаровете за мъгла. Може ли да споделиш какви са крушките и от къде ги взе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Какви сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Доста съм търсил преди и като за дневните не намерих никъде да се предлага канбус крушка. За най-сигурно взимаш каквито прецениш като марка и слагаш по един резистор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Колега, ще споделиш ли от къде намери резистори за DRL-a? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 22 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2021 Моите са "Canbus Resistor 50W R6 - 24W при 12V" от тук http://www.led-bg.com/bg/product/rezistor-za-premahvane-na-indikatsiya-na-greshka-50w Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 То с резисторите е ясно.Помислих,че сте намерили крушки ,които не дават грешки,но май засега няма такива. И аз съм с резистори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 Няма как. Консумацията трябва да остане константна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mng Публикувано 31 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2021 Здравейте. Закупих си Б7ца с би-ксенон, но нямам позиция AUTO на ключа за фаровете, нито до него копчета за DRL и Comming/Leaving Home в следствие на което не мога да разбера, имам ли DRL и ако имам как да го пусна? Нямам също и датчик за светлина на огледалото. Вариант за пускане на DRL с ВАГ-КОМ има ли, или ще трябма да си карам на къси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2021 (Редактирано) Имаш DRL, но трябва да ги активираш през VAG-COM. Редактирано 31 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V.Buzev Публикувано 19 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2021 В момента на Б6 на късите съм с такива: https://www.aliexpress.com/item/32890912319.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16c64c4dh3L4U7 Грешка на таблото не ми излиза! Взел съм и едни такива: https://www.aliexpress.com/item/4000134087947.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16c64c4dh3L4U7 но все още не съм ги пробвал! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
