MoH7aH4o Публикувано 23 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2017 Здравейте колеги, Та преди две седмици вече си взех б6 обаче при огледа не пусках задната чистачка и така вчера реших да видя дали работи и уви не тръгна.. свалих кората на багажника и видях, че буксата е извадена сложих я и запалих колата, тогава чистачката започна да се движи постоянно въпреки, че лоста е в положение изключено(към волана) бутнах лоста на положение включено(към таблото) и чистачката спря. Та откъде може да е проблема ..доста ми е странно защо така са разменени положенията и може ли да се оправи по някакъв начин.. през вак ком къде се гледат тези неща и обучават ли се и ако да как... Също имам проблем и с радиото на място хваща идеално станцийте, но в движение се губят постоянно. Гледах усилвателя за антената, който се намира в багажника зад лявата кора, но не видях да има видимо нещо изгоряло.. та откъде може да идва проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 25 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2017 Помпичката и електрониката са в един кожух и с времето електрониката се скапва и не можеш да го спреш или пуснеш. Предполагам това е било причината да шунтират връзката. Потърси една втора употреба. При мен се пускаше само от начало от време на време, после не можех да го спра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki_v Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 Да не пускам нова тема, ще пиша направо в темата на колегата. Автимобила е Ауди А4 Б6-2003г. комби. Пуснах задната чистачка да поизчисти малко и после няма спиране. Местих я във всички положени, но не. Та от прочетеното до тук от форума разбирам, че проблема е от моторчето, което се задръства с гняс. Ще се сваля и ще се почиства явно. Но.... Питането ми е ако има нещо счупено или не може да се оправи, от къде да взема такова ново, или ако някой ползва отстъпки някъде, може ли да удари едно рамо. Другото което прочетох е за гумения пръстен който служи за уплътнение, какви са му точните размери, тук да споделят колеги които са минали през тази процедура. И като краен вариант, удачно ли е да се взима такова моторче втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 16 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2017 Колеги да попитам ауди а4 1.9 тди 130 к.с 2004 г. С чистачки с закопчалка тип кука ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 16 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2017 На всички с Б6 авант рано или късно им се налага да правят чистачката. Имал съм 2 б6-ци и на двете съм сменял моторчета. пс : внимателно като сваляте корите по вратата на багажника щото щипките са стари и се чупят супер лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr1nklyn Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 И на Б7 Авант... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 Аз си взех втора употреба за 60 лева от първата морга. Нови, мисля че на Валео са 140 лева. Което избереш. За монтажа ми взеха още 20 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 (Редактирано) Имаше тема някъде как се ремонтират за без пари. Редактирано 21 Декември 2017 от Passi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 ако не е изядена оста сменяте семерината, почиствате хубаво, смазвате и проблема ще ви е решен за 0,60 стотинки, хиляди пъти е писано във форума за този досаден проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 той проблема ще е решен, ако не е влизало течност вътре в моторчето....и аз така свалях, разглобявах...майсторих.....и накрая ново.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 (Редактирано) И да е влизало течност, пак се оправя не е проблем Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Редактирано 22 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki_v Публикувано 4 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2018 При мен оправих проблема с ново моторче. Смених го цялото. Старото се опитах да го изчистя, както е описано тук във форума, но нищо не се получи /работи без да спира на всички позиции/ и сега ще отлежава за части. Новото го взех за 80лв. Ако има значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 4 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2018 Моето го ремонтирах с почистване преди седмица,за момента работи като ново,даже не го свалях от 5-та врата,не успях да сваля рамото,само свалих капака с винтовете,махнах старата грес,първо с вд 40 буквално го къпах,после контактен спрей,нова грес на зъбчатките ,един О пръстен на оста и го затворих и си работи нормално. Първата и втората операция с спрейовете го правих при пуснато моторче. Докато не се сложи капака с винчетата ,дори и почистено не може да се разбере дали работи коректно.. Дюзата запуши ли се всичката течност влиза вътре,там е мястото където избива,поне при мен е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kareto79 Публикувано 7 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2019 Здравейте колеги,и аз да попитам нещо за задната чистачка на Б6,моторчето се върти постоянно и не може да се изключи от лосчето на чистачките.Къде е проблема?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 7 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2019 хохох, докато сте на темата, забелязвам че нещо задната пръскалка не пръска. За сега моторчето си работи. Някакви идеи какво да правя по дюзата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2019 Пръска ама в моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kareto79 Публикувано 7 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2019 Къде точно се намира този кожух с електрониката на задната чистачка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kareto79 Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Някой знае ли кой номер е "релето"за чистачките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 24 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 (Редактирано) Проблемът със задната чистачка на audi a4 b6 комби се решава по следния начин ако вашето моторче е дало фира. Не се набутвайте с излишни пари да купувате части втора употреба точно от audi a4 b6. А знаем също, че и рамото на чистачката е много трошливо. Затова взимате от golf 4-ка или Пасат 5,5 комби рамото на чистачката с моторчето, монтирате и газ. Пасват идеално и забравяте за скъпи ремонти и със сигурност ще изкара много повече от оригиналното. На мен ми излезна рамото с чистачката 30 лв. И труд безплатно защото аз си я правих. Редактирано 24 Януари 2019 от dragotrd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 24 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 (Редактирано) Нещо трябва ли да се преправя, защото скоро ще го свалям да видя защо не работи и да съм подготвен ако е много зле. Редактирано 24 Януари 2019 от simoV49 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 24 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 (Редактирано) Не Редактирано 25 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 24 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragotrd Публикувано 25 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2019 Единственото което трябва да се внимава при купуване на моторчето е чистачката да се движи отдясно наляво а не от ляво надясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 16 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2019 Ето как завинаги си реших проблемът със задната чистачка. Намушках едно маркуче директно на оста, през която минава течността останало от предните пръскалки от ланчиата, трябва да е малко по дълго, че като се върти оста да не се прегъва. Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan1983 Публикувано 8 Август 2020 Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 Здравейте Как се процедира когато задната чистачка тръгва едва и спира преди половината. След това колкото и да щракам лоста , нищо. Оставям я пусната и я раздвижвам на ръка и тогава тръгва и работи колкото и да я пускам. На другия ден пак същото. А4 Б8 2011. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
