Работи на 3 цилиндъра на ниски обороти.
momo89
Здравейте колеги, карам Audi 100 2.0 16v quattro, работи само на газ защото не стигат 5 волта до оправлението на инжекциона, но това е друга тема. Проблемът е, че работи на 3 цилиндъра на ниски обороти (празен ход) после като му дам газ се нормализират нещата. Знае ли някой какъв би могъл да е евентуалният проблем. Кабелите и свещите са ОК един газаджия ми каза, че е изгорял клапан, понеже ходих на настройка на газта и той каза, че докато не отстраня проблема не можел да ми помогне. Благодаря предварително и ако някой ми даде съвет как да си отстраня и проблема с работата на бензин ще бъда много благодарен.
Можеш ли да кажеш изпарителя електрически ли е или вакуумен? Направи малко снимки на газовата, за да се ориентираме, и на тоя "изгорял клапан".
Главата не е свалена и не мисля да я свалям докато не се убедя, че е от клапана. Колкото до изпарителя е вакумен.
Замери компресията на цилиндрите на двигателя и ще си покаже дали е от клапан или друго.
Ако имаш изгорял клапан компресията ще е ниска на съответния цилиндър. Щом работи на 3 цилиндъра и си сигурен в свещи/кабели/палец/дистрибуторна капачка остава да смуче въздух неработещия цилиндър - виж гарнитурата на всмукателните колектори, маркуча на сервото на спирачките и всички вакумни маркучи около двигателя. Как е сервото на спирачките на ниски обороти - да не е твърд педала на спирачката. Като загасиш двигателя и го оставиш да престои до другия ден ПРЕДИ да запалиш имаш ли 2-3 меки натискания на педала на спирачката преди да стане твърд?
