2.0 16v пуши черно на бензин
pace
Ако е малко налягането защо да се дави а и до колкото знам при ниско налягане регулатора не пуска бензин към инжекСиона...така съм чел из темите,имаше ръжда по цедката в резервоара която не можах да изчистя но чак па толкова да пречи :nixweiss:
Ти иди някъде да го измерят, пък после ще говорим. Нещата трябва да се проверят едно след друго.
Редактирано от koko60
Ако е доста по-ниско от необходимото (6.2-6.5атм) налягането от помпата дюзите не могат да разпръскват както трябва (пикаят), сместа става богата и пуши черно. Също така се променя диференциалното налягане в главата на инжекциона, което води до неправилни смеси, съответно ЕРН се опитва да компенсира пускайки повече гориво. Отделно при налягане под 3.2атм дюзите изобщо не могат да отворят.
Така, че е много важно налягането от бензиновата помпа да е над 6атм при работещ двигател.
Източих бензина и изчистих резервоара...сипах 'нов' бензин и плюс сменените дюзи е доста по добре,сега на моменти работи като на три цилиндъра и припушва черно но по малко от преди а на моменти си работи добре но и от тази четворка дюзи имаше една която припикваше и си мисля,че от нея някой път работи на три цилиндъра.Мисля да сложа добавка в горивото,от тази на Бардал доста хора са доволни та ще я пробвам и аз.
Аз с добавка на Бардал си я развалих, първо не вървеше както трябва и сложих добавка (от металните кутии, която е за профилактика). Стана по зле, като почна и да прекъсва (зацапа дюзите) и сложих добавката за почистване на много замърсени, дават я за 30литра, а човека в магазина ми каза слагай на 10литра и форсирай на място докато свърши бензина. Никакъв ефект, след това си играх с центровката и огънах клапан.
Аз съм слагал черно STP навремето за почистване на дюзи и свърши чудеса.
След като се оказа,че всичко е било от горивото дали да си върна моите си дюзи,че тези които са сега на колата последните цифри от номера са по малки...или не е проблем..
Щом работи не ги сменяй, другите може да ги почистиш профилактично и да ги оставиш за резерв.
  • 1 month later...
Така,сега колата на бензин работи екстра но...има едно 'но' :) първото палене е проблем,пали и веднага гасне,ако натисна газта и завъртя пали но на доста високи обороти което не е ок за 'студен старт'....От газ на бензин като превключа пак се случва нещо,трябва известно време докато заработи,или се дави или недостиг на бензин...или не държи налягане в системата???
  • 4 weeks later...
