Quadcore Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Оставих колата за газифициране след което не иска да запали! Върнахме всичко както си беше (преди газта) пробвахме с друг компютър, датчик колянов вал, искра има, бензин до горе, на компа няма грешки.. утре мислех да ходя на море с нея, помагайте, шише уиски за който познае какво е! Колата се намира в софия който има желание може да дойде на място да я види, като ще се заплати разбира се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quadcore Публикувано 11 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quadcore Публикувано 11 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Забравих да отбележа - сменихме и дросел клапа и 1 егт, не знам дали е от значение (пробвахме със старите пак не пали) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 (Редактирано) Да не са гОрнали бензиновата помпа като са правили газта? Заслушай се като дадеш на контакт дали издава някакъв звук изобщо. Редактирано 11 Август 2017 от MOON Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Пробва ли на газ дали ще запали, всички газови имат аварийно запалване, в случай на пръднала поНпа? Изкарва ли някакви грешки? Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quadcore Публикувано 11 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Бенз помпата си работи, пръска си бензин в дюзите, на газ няма как да я пробвам защото няма газ в бутилката и цялата газова е разкачена, колата е върната в начална позиция когато си палеше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Какви грешки дава при диагностика? Лампата на имобилайзера гасне ли? Новия компютър опознахте ли го с таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quadcore Публикувано 11 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Не дава никакви грешки, ако беше имобилайзер нямаше да има искра а то си има, новия комп не сме го опознавали но въпреки това би трябвало да запали след което да загасне? Поне така си мисля аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 12 Август 2017 Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 Проверете всички кабеляци и букси, според мен са изключили нещо и е пропуснато да бъде закачено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avudi Публикувано 12 Август 2017 Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 Вероятно като са пробивали колекторите и стружките са паднали вътре. Ако не стане с въртене... Може и да направите елементарна проверка като замерите компресията Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 12 Август 2017 Доклад Share Публикувано 12 Август 2017 Не че нещо ама тоя имобилайзер май не припалваше... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avudi Публикувано 13 Август 2017 Доклад Share Публикувано 13 Август 2017 Ако е от имобилайзера ще запише грешка в компютъра, че палене то е блокирано от имобилайзер Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 13 Август 2017 Доклад Share Публикувано 13 Август 2017 Проблема е решен ,объркани букси на комутаторите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
