Проблем с болт за механизма на чистачките.
fantoms
Здравейте,
смених си механизма на чистачките и при монтажа се оказа, че резбата на средния болт, с който се закрепва механизма към купето има проблем с резбата. Пробвах с друг болт, но когато започне да стяга и резбата изпуска.
От долу не мога да сложа гайка, защото няма достъп.
Всякакви идеи са добре дошли.
Пробвай да навиеш шпилка на мястото на болта и после не стягай много с гайката отгоре. Другия вариант е да направиш с метчик по-голяма резба и съответно да сложиш по-дебела шпилка. Примерно ако болта е 6мм, навиваш резба 7мм и слагаш шпилка или болт 7мм.
Ако не става може да се опиташ да залепиш шпилката в резбата с някакво лепило и като изсъхне да стегнеш с гайката отгоре, без да прекаляваш.
нарязваш нова, по-голяма резба, продават се преходни шпилки с два съседни диаметъра, навиваш големия долу с лепило за резби, на оригиналния малък вече си стягаш гайката.
Със шпилка няма да стане, защото после механизъм няма махане. Ще пробвам с под голяма резба и по-голям болт.
Някаква идея как да подложа майка отдолу? Това ще е най-доброто решение, стига да има достъп.
Пробвай с нит-гайка. Грубият вариант е да навърши сегашното гнездо и после да навиеш резба. Има хора които биха намадали с течен метал и навиват резба като изсъхне (този който е хубав и ще ти свърши работа е около 60лв).
