Ужасно скърцане при въртене
Deathrun
Здравейте, колеги! Закупих си Ауди А4 Б5 1.8 125 к.с. преди може би 3 месеца. При тестването забелязах едно леко скърцане при въртене на волана, което почти не правеше впечатление. С карането започна да става доста непоносимо, при което майстора ми каза, че се дължи на носач. Така ли е наистина или говорим за рейка?
Ако скърцането е все едно стържеш балон, и се чува само в купето под волана, сваляш кората под волана виждаш кое скърца и го напръскваш с литиева грес.
Sent from my iPad using Tapatalk
На първо време виж дали хидравличната течност в казанчето на кормилната уредба не е намаляла под минимума, т.е. дали няма теч.
Носачите по принцип тропат, а не скърцат. Все пак скърцането е разтегливо понятие и може да е от тях, особено ако се чува по неравен път.
Хидравличната течност е в нормата си. Да, точно стържене на балон и като че ли само в купето се чува. Забравих да спомена, че е ремонтирана рейката от предишния собственик.
Вземаш една спринцовка и малко масло. Вдигаш колата на крик, за да ти е по-удобно (поне при мен, че е ниска) и пълниш обилно маншончетата по носачите и т.н. по окачването. Скърцането е от там, поне при мен беше. Вече 3-4 месеца нямам проблем. Не се чува нищо.
  • 4 weeks later...
Здравей те, скърцането при мен се появи в началото на големите горещини и е  отпред дясно ( както при завъртане на волана така и при  натиск от вън при разклащане), прочетох преди време за подобна манипулация днес 16. 09 реших да опитам този съвет.Поставих в всички маншончета тънко машинно масло напръсках всички втулки със спрей против скърцане и резултатът беше-скърцането се увеличи!Ауди а4,б5, 125 к.с. 1996 г.
Цитиране на предходно мнение!
