vlado Публикувано 21 Август 2017 Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 (Редактирано) Искам да споделя всеки който има проблем с въпросните ключета по вратите. Ако не работят или прекъсват се пръскат обилно с WD ако не тръгнат веднага след 3-4 дни пак обилно. Ефекта е ,че всичко се оправя. Редактирано 21 Август 2017 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel.petrovaliev Публикувано 21 Август 2017 Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 (Редактирано) Това на което е датчика за отворени врати ? Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk Редактирано 21 Август 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 21 Август 2017 Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 WD-то аз го ползвам много,общо взето където трябва да развивам първо пръскам,включително и за смазване и гонене на водата от механизма на предните чистачки,само за това не съм пробвал,ама мисля превантивно да пръсна в бравите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 21 Август 2017 Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 А от къде точно пръскате или бръквате да пръскате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 21 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 Пръска се в бравата отстрани на вратата.Обилно няколко пъти през 4-5 дни. Ефекта е поразителен...при мен всяка се отключваше когато си поиска.Сигнализацията за отворена врата по същия начин.Сега всичко работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 21 Август 2017 Доклад Share Публикувано 21 Август 2017 (Редактирано) Под закопчалката на бравата се пръска, като първо с отверка се имитира заключване/ бута се с нея закопчалката и тя се заключва, а вратата е отворена/. Като се вдигне закопчалката се открива място под нея, където се пръска обилно. Отбелязал съм мястото на снимката. После бърво дърпате дръжката на вратата за отваряне и тогава може да я затворите. Отворете и затворете после вратата многократно, за да може спрея да почисти микретата. Редактирано 21 Август 2017 от plamen_iv70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 22 Август 2017 Доклад Share Публикувано 22 Август 2017 А няма ли да е по-подходящо да се използва контактен спрей? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 22 Август 2017 Доклад Share Публикувано 22 Август 2017 (Редактирано) Тъй днес си пойграх със спрея(WD40)защото десните ми врати сработваха (индикацията)когато си поиска(май само в топло време).Та напръсках първо задната и тръгна на второто пречаткване на механизма,но с предната се престарах ли нещо. Напръсках я тръгна и тя. После обаче нещо почна да излизат едни едри парчета грес ..и викам я да ,,измия" още малко и докато си играх изгасна светлината (червената) на врата и после не се оправи.Дали да продължавам да пръскам или да изчакам ден два .Дали е паднала няква грес върху ключето и сега..е залепнало пак?Така ли да го оставя? Редактирано 22 Август 2017 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 22 Август 2017 Доклад Share Публикувано 22 Август 2017 Ако имаш компресор под ръка напръскай и след малко издухай,вд-то освен че смазва и почиства,на вероятно се лепнал някой боклук,иначе автора е казал че се прави през няколко дена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
